Translation results
Je choisis une petite imprimante 3D pour un usage domestique et j'ai proposé Phrozen Sonic Mini 4k. Quelqu'un en a-t-il l'expérience ? Je vais l'utiliser pour imprimer des miniatures et des pièces pour le passe-temps de modélisation à l'échelle de mon fils. De plus, de temps en temps, j'utiliserai le scanner 3d Artec Micro pour dupliquer et remplacer des pièces jusqu'à 8 cm. Il semble que la résolution devrait être suffisante. Ou devrais-je aller avec 8k? J'aurais besoin de petits détails, oui.
Le scanner descend à 10 microns et l'imprimante à 35.
Donc le scanner surpasse l'imprimante, mais 4k sur un faible volume comme sur cette imprimante est déjà énorme.
Donc tu auras déjà quelque chose de très qualitatif.
