Pour rappel, nouveau(x) avec les gamins dans le monde de l'impression 3d, nous avons mis en route une X2 ces derniers jours.
Après plusieurs réglages de base ( serrages mécanique, niveau plateau, et Calibration de l'extruder ) nous avons fait quelques impressions pour la plupart avec des fichiers de test Artillery mais aussi une pieuvre ou le célèbre petit bateau que l'on trouve par exemple sur thingiverse. (https://www.thingiverse.com/thing:763622)
C'est ce dernier qui me pose problème car on se retrouve avec un pont et un toit de cabine quasi inexistant ( quelques fils par ci par là ).
J'imagine qu'il s'agit d'un problème de configuration du slicer. Pourriez vous m'éclairer ?
Je met en pièce jointe une photo des quelques pièces imprimés pendant les phases de test et une du bateau en question.
 Merci de vos conseils 😉
Modifié (le) par David57
je pense que tu n'as pas encore l’œil assez critique envers les impressions
on voit clairement que les bord ne sont pas propre
il y a donc un défaut de réglage de la machine
Bonjour Patrick,
il y a en effet une marge de progression, et heureusement car après quelques heures de découverte il serait étrange de ne plus rien avoir à apprendre.
Pour le soucis du bateau, j'ai trouvé : Cura était en mode "vase".
A+
Il y a 2 heures, David57 a dit :
Salut @David57,
tu peux vérifier les points indiqués dans  ce post :
à l’instant, David57 a dit :
L'erreur était trop "propre" pour être un problème d'imprimante 🙂
Bonjour Savate,
merci de la réponse.
J'ai vérifié les points que tu as demandé :
J'ai trouvé le galet central du plateau un peu trop lâche > resserré
Les autres galets sont tous Ok.
J'ai également un peu retendu la courroie de l'axe X mais la possibilité de réglage est faible à moins que j'ai loupé un truc, il semble se faire par déplacement du support de roulement en extrémité de la courroie ( à droite de l'axe quand on fait face à la machine )
En effet pour la bateau je ne pensais pas à un soucis matériel.
Pour les impressions en général je les trouve pas mal comme l'a dit Patrick je n'ai peut être pas l'oeil assez critique.
Encore merci
David
