Bonjours a tous .
Voila j'ai voulu changé mon heatbreak d'origine par un heatbreak bi-metal trianglelab.
Mais depuis je me retrouve avec énormément  de cheveux d'anges j'ai bien sur essayé d'augmenter la  vitesse de rétractation, la distance, baissé la température mais rien ni fait .
Je n'en n'avait pas avant ou très rarement .
Ma calibration d'extruder est faite et mon pid de température également . J'utilise Cura depuis mes début.
Si quelqu'un aurait une idée .
Les réglages essayés
Distance de rétractation 2mm ,2.2mm,2.5mm puis 3mm et la sa a bouché la buse .
Vitesse 25mm/s 30mm/s et 35mm/s
Température pla 200 ,190,180
@chatouille53
commence par préciser sur quelle machine , il est bon de l'inscrire dans ton profil
ça pourra aider pour te donner des pistes de recherche
sinon, nos boules de cristal sont en panne
il y a une heure, Patrick76 a dit :
@chatouille53
Désolé c'est fais maintenant .
Il y a 2 heures, chatouille53 a dit :
jamais plus de 2.5 mm pour un directdrive et pas plus de 2 mm pour un directdrive avec un heatbreak metal
est-ce que c'est avec le même filament qu'avant ?
Si tu n'imprimes que du pla il n'y avais effectivement pas beaucoup d'intérêt à passer en bimetal ...
Modifié (le) par Savate
Il y a 1 heure, Savate a dit :
Oui toujours le même pla.
Je compte essayer le pteg pour quelques pièces qui demandent un peu plus de résistance.
Cela évite aussi le changement du tube ptfe.
J'aurais du demander conseil avant 😅
Bon j'ai fini par remettre mon heatbreak d'origine.
Réglage de la rétractation à 2.5 et vitesse 35mm/s
 Nickel plus un cheveux d'ange sur mes tests de stringing.
Peut-être que mon heatbreak a un souci ou alors c'est moi qui ne c'est pas le régler 😅
