Comme le dit le titre, je viens de faire l'aquisition d'un alfawise U30 Pro.
j'ai ainsi voulu mettre l'écran en français, j'ai donc flasher le firmware de l'écran, puis de la carte mère.
Malheureusement, j'ai la version de chez Tronhoo, cela a donc rendu l'imprimante inutilisable.
Je chercherais donc a savoir si quelqu'un peux me fournir une solution, un firmware tester sur ce modèle qui fonctionne ou autre, s'il vous plait 🙌
Merci d'avance !
commence par remettre la machine avec le firmware d'usine
ça fera une bonne base
éventuellement apprend les quelques mots d'anglais qui sont à l'écran et profite de ta machine.
même moi qui ai horreur des langues étrangères, je m'y suis mis
à l’instant, Nathy31430 a dit :
je l'ai déja essayé, ce firmware correspond au U30 Pro fabriquer par Longer3D qui n'est pas compatible avec celle de Tronhoo 😅
je pense qu'il existe, mais pas forcement chez le fabricant, ou alors dans une zone inaccessible au public
fait une demande de SAV par mail, il devrais pouvoir te l'envoyer
je viens au nouvelle, le SAV a fini par m'envoyé une nouvelle imprimante. J'ai donc pu récupérer le firmware de la carte mère pour le mettre dans la 1ere.
Si d'autre personne on le même problème j'ai mis le firmware en PJ.
Mais je n'ai plus d'écran ...
flash_backup_file.hex
Le 07/01/2022 at 16:14, Nathy31430 a dit :
sympa de ta part de permettre aux autre de mettre leur machine en panne d'écran🤔
  • 3 weeks later...
bonjour,
J'ai le même soucis. J'ai essayer de flasher ton backup avec Xloader (Device CC01, COM 3, Braud 57600) mais rien ne semble se passer... Avec quoi tu as flasher?
Merci d'avance.
Il y a 22 heures, Jof2b a dit :
bonjour,
Merci d'avance.
Salut, sur le topic que j'ai fait sur la u30 pro de tronhoo, j'ai mis le dump du firmware d'origine, avec les commandes pour le flasher via avrdude. Pour l'écran, je n'ai pas trouvé, mais j'ai proposé un test à tenter 🙂
