En fin d'impression positionner Z
Bonjour à toutes et tous,
En fin d'impression, je souhaiterai que la buse soit relevée du plateau d'un cm environ.
Je ne maitrise pas du tout les G-codes et je souhaiterai connaitre la commande.
Merci pour votre aide.
Modifié (le) par Alain06
@Patrick76 Merci pour tes suggestions que je m'empresse de mettre dans le trancheur.
Pourrais-tu, stp, me donner quelque explications : pourquoi position relative ? puis retour à position absolue ?
J'ai bien regardé ici les G-Codes mais ce n'est pas encore lumineux pour moi.
il y a 51 minutes, Alain06 a dit :
a la fin d'une impression, on ignore ou se trouve le Z
si on restais en absolu, le Z irais à 10mm du plateau , en général il descendrai au lieu de monter et détruirais la pièce en cours
en relatif, il monte de 10mm au dessus de la ou il se trouve, il dégage bien la piece
le retour en absolu est optionnel, elle est certainement déjà en place pour amener les autres axes à leur point 0
si ils n'y sont pas , je complete le code , après l'absolu
G00 X0 Yxxx
ou xxx est la longueur du plateau ce qui amène la tête en position 0 du X et avance le plateau pour présenter la pièce devant la machine pour faciliter sa prise
personnellement j'ajoute également le
M84; libere les moteurs
ce qui permet de bouger en manuel les axes si besoin
