Pendant un print on extrudeur c'est mis à jouer des claquettes, la roue dentée ne tourne plus elle vibre bruyamment.  La main j'arrive à la tournée et à extruder..
Pouvez m'aider svp ?
à l’instant, NOX a dit :
un fil coupé sur la nappe d'alimentation du moteur
le connecteur , coté moteur ou coté carte mère qui est mal enclenché
un soucis de contrôleur moteur
etc..
il y a 9 minutes, NOX a dit :
ça ressemble beaucoup à une nappe mal enfoncée ou brulée.
Il y a 1 heure, NOX a dit :
J'ai fait un print de 35 h avant ça. Ça brûle tout seul une nappe ?
oui comme tout matériel électrique qui est mal branché, mal dimensionné, mal refroidi etc...
surtout après une impression de 35 heures, le matériel souffre
on a des machines grand public, pas industrielle
Modifié (le) par Patrick76
Il y a 11 heures, NOX a dit :
Si elle n'est pas parfaitement enfoncée ou qu'elle bouge un peu, il peut y avoir un arc électrique entre les pins (du bas sur la nappe des X1) ça peut même souder la nappe avec le connecteur et là il faut changer nappe et carte de tête.
Verdict c'était la nappe de l'extrudeur qui avait brûlée sur un pin. Je l'ai changé et ras. J'ai commandé une carte et une nouvelle nappe au cas où.
Merci beaucoup pour votre aide
