Je suis nouveau sur le forum et ayant poster mon problème sur divers groupe Facebook et n'ayant pas trouvé de solution viable a mon problème je me permet de poster ici.
Avec les paramètres suivant:
-réglage de base de cura
-Plateau calibrer
-imprimante U20
J'ai déjà imprimé le cube 2x2x2, j'ai changer la carte SD , j'ai changer le plateau de base. J'ai aussi démonter l'extrudeur en vérifiant les tube de PTFE, et régler le step / mm, et sur cura j'ai laisser la vitesse et la longueur de rétraction .
Du plateau jusqu'à une certaine hauteur l'impression est bonne malgré quelques fil d'ange, a partir d'une certaine hauteur => il y a des boules de nœuds et des niveau qui ne sont pas solidarisé avec le reste. photo ici
merci et bonne journée a vous!
Modifié (le) par flomar73
