Mes critères de choix
  • Budget : 500
Description du besoin
J'ai commencé l'impression 3D en 2017 avec un clone de prusa commercialisé sous la (feu) marque espagnol BQ. Après plusieurs upgrades au fil des années (Plateau chauffant, tête d'impression DDG heatcore en direct drive, octoprint...) ma vénérable hephestos qui fait du bon boulot commence à montrer des signes de fatigue et comme BQ n'est plus, les pièces de rechange se font rares. Je cherche donc une imprimante pour la remplacer.
N'étant pas trop à jour du marché actuel je demande conseil ici.
Il faudrait que l'imprimante possède les caractéristiques suivantes:
1) Direct drive
2) Gestion de plusieurs filaments / couleurs / IDEX?
3) Grande surface d'impression
4)BL touch / réglages pas trop chiants et durables
J'ai regardé du côté de Sovol, Artillery,
Creality etc.. mais je n'ai pas trouvé de réel comparatifs neutre entre tous les modèles.
Si vous avez un comparatif ou des retours d'expériences à partager je suis preneur.
il y a 1 minute, Albert-Muda a dit :
1) Direct drive
Tenlog TL3Dp (c'est celle que je connais qui correspond le mieux à tes critères)
2 x direct drive
2 filaments
310x310xjenesaispluscombienmaissuffisament
pas de bltouch, mais des rélages simples
Sinon une artillery X1/Genius/X2/GeniusPro
1x direct drive
300x300
avec ou sans bltouch, mais réglages simples
mais ... pas de multicouleur d'origine (et pas de M600)
Ha ! Je ne la connais pas celle ci je vais regarder merci. Tu sais si un bl touch est adaptable? Je vais aller voir dans la section dédiée à ce fabricant.
Pour les mono tête, s'il n'y a pas la gestion du changement de filament via m600, c'est pas fou car mon hephestos actuelle le gère elle.
à l’instant, Albert-Muda a dit :
pas que je saches, il me semble qu'il y a eu des essais (mais honnêtement c'est superflu)
Sur les X1 et Genius : un simple changement de firmware corrige le problème (et permet le rajout d'un vrai bltouch)
Sur les X2 et Genius Pro : le bl touch d'origine ne semble pas formidable et le firmware à l'air pénible à changer (mais ça se fait aussi)
D'acc merci pour tes réponses.
Je cherche quelle est la plus adaptée à mon usage entre la sv04 et la Tenlog TL3DP
Je vais fouiller le forum je viens de m'inscrire
