Albert-Muda Posté(e) Janvier 7, 2022 Posté(e) Janvier 7, 2022 Mes critères de choix Budget : 500 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex,Autre(s) Niveau en bricolage : Avancé Niveau en électronique : Avancé Niveau en informatique : Avancé Description du besoin Bonjour à tous,J'ai commencé l'impression 3D en 2017 avec un clone de prusa commercialisé sous la (feu) marque espagnol BQ. Après plusieurs upgrades au fil des années (Plateau chauffant, tête d'impression DDG heatcore en direct drive, octoprint...) ma vénérable hephestos qui fait du bon boulot commence à montrer des signes de fatigue et comme BQ n'est plus, les pièces de rechange se font rares. Je cherche donc une imprimante pour la remplacer. N'étant pas trop à jour du marché actuel je demande conseil ici. Il faudrait que l'imprimante possède les caractéristiques suivantes:1) Direct drive2) Gestion de plusieurs filaments / couleurs / IDEX?3) Grande surface d'impression 4)BL touch / réglages pas trop chiants et durablesJ'ai regardé du côté de Sovol, Artillery, Creality etc.. mais je n'ai pas trouvé de réel comparatifs neutre entre tous les modèles.Si vous avez un comparatif ou des retours d'expériences à partager je suis preneur.Merci
Savate Posté(e) Janvier 7, 2022 Posté(e) Janvier 7, 2022 il y a 1 minute, Albert-Muda a dit : 1) Direct drive2) Gestion de plusieurs filaments / couleurs / IDEX?3) Grande surface d'impression 4)BL touch / réglages pas trop chiants et durables Tenlog TL3Dp (c'est celle que je connais qui correspond le mieux à tes critères) : 2 x direct drive 2 filaments 310x310xjenesaispluscombienmaissuffisament pas de bltouch, mais des rélages simples Sinon une artillery X1/Genius/X2/GeniusPro 1x direct drive 300x300 avec ou sans bltouch, mais réglages simples mais ... pas de multicouleur d'origine (et pas de M600)
Albert-Muda Posté(e) Janvier 7, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2022 Ha ! Je ne la connais pas celle ci je vais regarder merci. Tu sais si un bl touch est adaptable? Je vais aller voir dans la section dédiée à ce fabricant. Pour les mono tête, s'il n'y a pas la gestion du changement de filament via m600, c'est pas fou car mon hephestos actuelle le gère elle.
Savate Posté(e) Janvier 7, 2022 Posté(e) Janvier 7, 2022 à l’instant, Albert-Muda a dit : Tu sais si un bl touch est adaptable? pas que je saches, il me semble qu'il y a eu des essais (mais honnêtement c'est superflu) il y a 1 minute, Albert-Muda a dit : Pour les mono tête, s'il n'y a pas la gestion du changement de filament via m600, c'est pas fou car mon hephestos actuelle le gère elle. Sur les X1 et Genius : un simple changement de firmware corrige le problème (et permet le rajout d'un vrai bltouch) Sur les X2 et Genius Pro : le bl touch d'origine ne semble pas formidable et le firmware à l'air pénible à changer (mais ça se fait aussi)
Albert-Muda Posté(e) Janvier 7, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2022 D'acc merci pour tes réponses. Je cherche quelle est la plus adaptée à mon usage entre la sv04 et la Tenlog TL3DP Je vais fouiller le forum je viens de m'inscrire
