Bonjour A tous,
Je viens de finir le montage de ma discovery 200 et j'ai fait mes premiers tests d'impression.
En revanche, l'impression démarre toujours complètement à droite du plateau.
Le centrage sur l'axe Y est bon mais l'axe X démarre toujours au bort du plateau.
Auriez vous une idée pour régler ce problème?
Merci,
Charles
Bonjour Charles ,
As-tu une séquence de démarrage normale ? C'est à dire :
-Montée du z (+-3cm)
-Axe X va en butée GAUCHE
-Axe Y va en butée AVANT
Sinon , je parierais sur une inversion dans ton câblage de l'axe X et Y
PS : Je t'invites à passer par la case présentation ^_^
Bonjour Nz0,
Merci de ta réponse.
Présentation faite, merci du rappel  :).
La butée X était mal câblée sur la carte. J'ai également inversé le branchement des 2 moteurs de Z. Je ne sais pas si ce point à réellement changé quoi que ce soit mais maintenant tout fonctionne parfaitement.
Un vrai plaisir.
A bientôt.
Charly
Heureux que ton problème soit résolu @charly_4_554 ! ^_^
Il y a 2 heures, charly_4_554 a dit :
Les deux moteurs étant commandé simultanément (ils sont en parallèle) , non cela ne change rien ... ton problème était vraiment l'inversion des butées ;)
