Bonjour, j'ai commandé une imprimante 3D Dagoma Discovery 200 qui va arriver le 9 septembre.
Je voudrais savoir ci, je peux modéliser en 3D avec 3DSmax, et ci, Cura Ultimaker et le même logiciel utilisé pour cette imprimante.
Merci d'avance pour votre réponse.
  • Solution
hello
il y a 32 minutes, rambo21 a dit :
Tu peux modéliser avec à peu prés ce tu veux comme soft 3D du moment que le format est interpretable par le slicer (trancheur) que tu utilises dans le cas de Cura il accepte cela (avec plus ou moins de réussite)
Le format le plus courant étant le .STL ( Stéréolithographie‎)
Quand à la version de CURA livrée avec la machine , oui c'est le même que les les versions 15.x
Si ce n'est que Dagoma l'a édulcoré au maximum pour facilité le démarrage et la prise en main de la machine et son environnement
Voili voilou
Invité
