Pacou90 Posté(e) Janvier 8, 2022 Posté(e) Janvier 8, 2022 Bonjour, Je suis un nouveau surtout dans l'impression résine. J'ai une question je viens d'avoir une longer orange 4k mono, mais j'ai un problème lors des impressions mes premiers testes ne donnent absolument rien. Même les fichiers présents sur la clé usb ne donnent rien en impression. l'imprimante fait le job mais rien ne s'accroche sur le plateau, et il n'y a aucun résidu dans le bac à résine, elle est toujours aussi propre que lorsque je la verse dans le bac. Je ne comprend pas ce que je fait mal sauf si elle est défectueuse... L’écran LED d'après la machine est en général entre 18/20° L’écran s'allume bien pendant les couches (même si elle ne fixe rien) Si vous pouviez me donner des idées Merci d'avance.
Invité Posté(e) Janvier 8, 2022 Posté(e) Janvier 8, 2022 question peu être stupide, mais on ne sais jamais y a t-il une protection d'écran pour le transport protection tellement bien collée qu'elle en est invisible je te laisse penser ce que je sous entend
Pacou90 Posté(e) Janvier 9, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2022 Bonjour, J'ai bien retiré ce film plastique oui j'ai même fait le niveau avec la feuille papier. Merci
PPAC Posté(e) Janvier 9, 2022 Posté(e) Janvier 9, 2022 Salutation ! Tu a quoi comme résine, température d'utilisation préconisé de résine, température de l'environnement et temps d'exposition ? Car si tu a bien enlevé les protections éventuel ( de l'ecran et du FEP ) mais attention, sans enlever le film polarisé de l’écran ...
Pacou90 Posté(e) Janvier 9, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2022 Bonjour, J'utilise de la ELEGOO standard photopolymer resin, j'ai pris les températures que j'ai trouvé dans le logiciel Lycheeslicer pour mon imprimante. Environnement il doit faire 16-18° dans la pièce au sous-sol. Même les fichiers présent sur la clé usb ne donnent rien sans changement de paramètre. Merci.
PPAC Posté(e) Janvier 9, 2022 Posté(e) Janvier 9, 2022 (modifié) il y a 11 minutes, Pacou90 a dit : il doit faire 16-18° dans la pièce au sous-sol Tu dois être en dessous de la fenêtre de température d'utilisation recommandé par le fabricant de résine ? ( et donc la résine ne réagis pas correctement aux U.V. ... ) ... je te laisse vérifier les températures d'utilisation de ta résine. Modifié (le) Janvier 9, 2022 par PPAC
Pacou90 Posté(e) Janvier 9, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2022 Je vais voir pour mettre un mini chauffage ou stocker les bouteilles dans une pièce plus chaude alors C'est préconisé en général au dessus de 20° mais bon je constate des fois que certain meme en dessous n'ont pas de problème. Par contre je viens de voir sur la bouteille que j'ai acheté récemment sur amazon... que la date de fabrication est en 2020 pour une date de max fin décembre 2021. Je ne sais pas si ça peut aussi causer des problèmes ? Merci.
