Bonjours . je prépare mes impression pour l'elegoo mars2 avec Chitubox.
en important le modèle (petit camion) shitubox me le place automatiquement en vertical (en appuie sur le aillons AR.
cela à-il un intérêt? une importance? de garder la pièce verticale?
avant je disposais le camion à plat (sur les roues ) avec une légère inclinaison comme c'est proposé sur les tuto.
à plat on pose 4 camions (plus les bords sont déformés.) pour 2 h d'impression
vertical on peu poser 8 ou 10 camions  pour 4-5 h d'impression
 conseils à me donner?
amicalement jld
Chitubox ne te propose rien du tout, il ouvre simplement le fichier dans le sens qu'il est d'origine.
La position idéale est celle qui limitera le plus les grandes surfaces horizontales. C'est pourquoi on conseille généralement d'incliner entre 30 et 45°.
Le reste, c'est au cas par cas, selon tes besoins, ton expérience etc. Il n'y a pas de recette miracle.
merci pour cette précision. Effectivement selon l'objet la proposition de Chitubox est incompatible avec la piéce car Chitubox poserait des tiges de maintien qui altèrent la surface inf et donc la pièce si cette face est pleine de détails!!
 par contre j'ai remarqué que pour 2 cm de hauteur l'impression dure environ 2 h,  pour les camions verticaux donc à 5 cm
on est à 2h30 3 h!!   surprenant
amicalement jld
