Bonjour a tous,
Depuis quelques jours j'ai des soucis d'extrusion de filament apres quelpques % d'impressiion, j'ai le pop up me signifiant qu'il n'y a plus de filament!
J'ai fini une bobine Sunlu PLA+ sans probleme, je viens de recharger avec une PLA+ de chez Sunlu aussi....
Mes confs d'impressions sont identiques, j'ai beau recharger le filament le problème persiste, j'ai refait le niveau , j'ai fait la monter la température de ma buse , je l'ai nettoyé le problème persiste!
le problème apparait aussi au démarrage de l'impression c'est assez aléatoire....
Imprimante Longer LK4 pro firmware d'origine
Qu'est ce qui pourrait expliquer ce dysfonctionnement soudain? Qualité du filament merdique ??
Merci de vos retours,
Modifié (le) par mysfit
il y a 2 minutes, mysfit a dit :
ton détecteur de fin de filament part en vrille.
* Mauvais contact sur un connecteur
* Filament trop fin
* Mauvais fonctionnement du capteur (qui peut être optique ou mécanique)
* câblage défectueux
Tu peux (pour tester) mettre un bout de filament dans le capteur et imprimer sans passer par le capteur
il y a 5 minutes, mysfit a dit :
Je ne vois pas bien le rapport avec le détecteur de fin de filament ...
