Bonjour à tous, voilà mon souci. J'ai monté l'imprimante 3D, j'ai fait quelque test et mis a jour la machine, mais toujours le même souci. Dés que je fait une pièce sur de la hauteur, elle devient moche, pourtant la base est belle (voir photo). J'ai testé plusieurs réglage, j'ai essayé de suivre des tutos dessus mais aucun ne me donne satisfaction, J'espère qu'en voyant les photos, vous trouverez d'où vient le souci.
Merci d'avance..
La dernière photo c'est un tube creux, normalement lisse...
je soupçonne trois qui pourrais amener a ce résultat
vitesse d'impression trop élevé
température de tete trop haute pour le plastique employé
extrudeur mal calibrer ou sonde mal renseigner dans le firmwiaire
Merci pour ta réponse, pour la vitesse je me suis mis au mini sur la dernière et pareil, je suis descendu a 230 au lieu de 250 pour de l'ABS je peux essayé moins. Pour la calibration de l'extrudeur, je ne vois pas comment faire, j'ai réglé le plateau à 0.10 mais je sais pas si c'est bien ou pas..?? pour le reste a vous de m'éclairer.
la calibration de l'extrudeur n'a rien a voir avec le plateau
la calibration de l'extrudeur consiste a calibrer le distance d'extrusion c'est a dire tu demande a l'extrudeur d'extrude 100 et il doit t'extruder 100 mm et pas plus ou moins
http://velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-partie-1-reglages-et-calibration-de-lextruder/
cdlt
tu n'est pas obligé d'imprimer une pièce dans le "sens logique ou tu la trouve", il faut tester plusieurs positions entre les axes XY et Z, mettre des supports qui
seront imprimé en même temps.
suivant la position que tu définis sur la table d'impression, tu peut réduire le temps d'impression par exemple.
Bonjour, apres plusieurs réglages différents et beaucoup d'impression, toujours pas térrible, les pièces ne sont pas à la cote et un peut dégueulasse, bref je sais plus quoi faire..
