j'ai une alfawise U20 depuis quelques temps maintenant.
lors d'un débouchage de buse, j'ai démonté le corps de chauffe. au remontage, le cylindre de chauffe était sortie.
en le remettant en place avec l'imprimante allumée, j'ai fait un court circuit entre le câble de chauffe et la masse.
suite à ce CC, la carte mère ne démarre plus et plus d'écran tactile
est ce qu'il faut que je change le cylindre et le corp de chauffe.
pour la carte mère, je voudrais en profiter pour rajouter un BL touch sur l'imprimante.
auriez vous des modèles de CM a me conseiller, ainsi que pour le BL, le tout paramêtrable ou adaptable pour l'alfawise.
Si cela est trop complique ou trop cher, je regarderais pour une nouvelle imprimante.
Bonne fin de journée.
Je viens de regarder vite fait car je ne connais pas l'u20. Globalement cela semble être un à base de 2560. Tu peux  trouver pour 64 € sur gearbest (ça me parait très cher...), et à 47 € sur Aliexpress (https://fr.aliexpress.com/item/32944556459.htmlhttps://fr.aliexpress.com/item/32944556459.html )
Ou chez le fabricant, à savoir, Longer :
https://www.longer3d.com/collections/3d-printer-materials-parts/products/mainboard-of-longer-lk4-lk1-u20-u20-plus-u30
Pas sûr que celle d'Ali express soit une originale, mais elle semble avoir de bonne reviews.
Après, si tu veux économiser, si tu es bricoleur, et si tu connais marlin (si tu sais le recompiler) tu peux prendre une autre carte. Perso, j'ai une mks gen l v2.0 que je vais monter sur ma u30, elle a quelques années maintenant, mais elle est de bonne qualité et compatible  12/24V. On la trouve sur ali/ebay pour pas trop cher (une vingtaine d'euros). Après je n'en connais pas beaucoup (à part la gt2560 bof).  Pour le bl touch, il n'y aura pas de soucis.
Je laisse les autres te donner leur avis, d'autant plus qu'il y a maintenant des cartes 32 bits. A part contre, il te faudra des drivers, des a4988 voire des tmc (plus silencieux), que tu devras régler. Il faut compter une dizaine d'euros. Et aussi des mosfets, une dizaine d"euros pour les deux.
Modifié (le) par Zax3Dprint
