il y a 29 minutes, Le Guillou Yves a dit :
Mais comment procédé ?
en branchant les switchs sur les pins marqués X/Y/Z limits
avec deux fils seulement (en général ces cartes fonctionnent à l'envers de ce qui devrait être fait : fermé quand le stop est atteint)
Donc il faut que tu trouves les deux fils qui correspondent à NO sur le switch (avec un testeur de continuité le courant ne doit pas passer au repose et doit passer quand le switch est actionné)
les connecteur se branchent verticalement sur la carte :
Connecteur 'stylisé' :
x x x x x x
o o o o o o
chaque switch se branche entre x et o, les deux premières paires xo sont pour les X min et X max, les deux suivantes sont pour Ym et YM et les deux dernier pour Zm et ZM.
Merci savate pour cette réponse.
j'ai testé les fins de courses la fermeture de celui ci est entre le fil vert er le fil noir.
après plusieurs essais je branche comme tu m'as dit et là je mets le fin de course sur la  bornes Xn et cela fonctionne.
Mais en laissant ce branchement Y ou Z sont également Stoppé ?
Je pense que la configuration de Grbl Candle n'est pas au top.
Affaire à suivre.
Yves
