arakan77 Posté(e) Aout 25, 2016 Posté(e) Aout 25, 2016 Bonjour, je débute carrément ! Travaillant dans un labo, je voudrais réaliser cette boite, et voici pour commencer le résultat qu'en penser vous ? je l'améliorerai par du texte de couleur (est ce possible ?) Une question : tout ce qu'on voit en blanc sera plein, c'est a dire : avec ce fichier, c'est ce qu'il faut pour le réaliser par impri 3D ? merci de vos conseils
pasck03 Posté(e) Aout 25, 2016 Posté(e) Aout 25, 2016 Bonjour arakan77,Alors je ne suis pas du tout spécialiste de sketchup.Par contre pour le passage vers une imprimante 3d, il faut exporter ton fichier en .stl Ensuite un logiciel trancheur ( cura ou autre ) qui va faire le lien avec une imprimante. C'est avec ce logiciel que l'on règle la hauteur des couches, le remplissage...Donc si tu veux faire imprimer par quelqu'un d'autre, ton boulot s'arrête à l'exportation en stl .J'espère t'avoir un peu aider. Bonne découverte sur sketchup et du monde e l'impression 3D Envoyé de mon X98 Plus(A5C8) en utilisant Tapatalk 1
arakan77 Posté(e) Aout 26, 2016 Auteur Posté(e) Aout 26, 2016 une question de Newbie ! : ce que l'on voit sur l'image que j'ai faite au dessus en 3 D, est ce bien cela qui prendra forme avec une imprimante 3 D Dois-je y mettre une couleur ou texture ? ou pas (peut importe la couleur si non précisé) -si je rajoute du texte, peux t on la faire avec une couleur spécifique ? -ou dois je aller dans le forum pour trouver une "bonne âme" pour le faire (non gratuit bien sur) merci
Juli3n Posté(e) Aout 26, 2016 Posté(e) Aout 26, 2016 Bonjour @arakan77, Comme la dit @pasck03 il va falloir l'exporter en .stl pour que qqu'un puisse te l'imprimer. avec ce plugin --> https://extensions.sketchup.com/fr/content/sketchup-stl Mais il faut grouper ta pièce avant ( sélectionne toute la pièce en allant de la droite vers la gauche puis clic droit "créé un groupe ) ensuite clic doit infos sur l'entité et il doit être indiqué groupe solide . Si ce n'est pas le cas 2 plugin pour t'aider : https://extensions.sketchup.com/fr/content/solid-inspector https://extensions.sketchup.com/fr/content/solid-inspector² tu peut m'envoyer ta piece par mp si tu veut que j'y jette un oail . @+ Juli3n
filament-abs.fr Posté(e) Aout 27, 2016 Posté(e) Aout 27, 2016 Notez que si vous utilisez Simplify3D, celui-ci accepte les fichiers .obj en lieu et place des fichiers .stl
