appelez moi Kang,
j'ai tout pour plaire
j'ai une Ender 3V2
je suis débutant , mais je comprend vite si on m'explique longtemps
et j'ai déjà des problèmes d'impressions
voila coté intro je vais donc tenter d'expliquer mes soucis, débutant sur le sujet de l'impression 3D dont je ne maitrise pas encore le jargon ni le X, Y, Z
j'ai un problème de décalage dans la profondeur
si j'imprime des petites pièces j'ai pas de soucis par contre sur quelque chose qui dépasse le 5 cm de profondeur, je vais avoir un problème de décalage d'environ 0,5mm par passe....
Et ça je ne sais pas d’où ça peut venir, j'ai vu certains qui  parlais tension de courroie, mais à comment savoir si une courroie est bien tendue ou pas trop
d'avance merci de vos support ça me ferais quand même mal de devoir changer d'imprimante surtout quelle à pas beaucoup servie
Modifié (le) par kangourou01
Hello, et bienvenue sur le forum!
pour ton problème de décalage, il serait peut être mieux de poster ailleurs que dans les présentations..
Sinon, pour la tension des courroies, il y a pleins de façons et d'avis différent. Pour moi, je dirais que tu dois pouvoir (en pinçant les deux courroies (aller et retour)) les faire se toucher facilement. mais que si tu n'appuie que sur une seule elle ne devrai pas touché l'autre (a moins de forcer bien sûr).
Modifié (le) par fvuichard
