Anycubic Kobra 3 Combo
Ender 5 plus : modèle qui ne tient pas sur le plateau
barbawawa
Une amie a offert à son fils pour Noël une ender 5 plus avec BL touch . Depuis c'est la grosse galère.... Le pauvre n'a réussi qu'une seule fois à aller au bout d'une impression ... Le modèle se décolle systématiquement ... J'ai passé une après midi avec lui à essayer diverses choses ( colle Uhu, spray ,....)  et rien à y faire ... Qu'est ce qu'on ne fait pas bien ? Nous n'avons rien étalonné du fait que l'imprimante le fait à chaque début d'impression.
Merci à tous ceux qui pourront nous aider, et merci pour le fils de mon amie, le pauvre est dépité
Modifié (le) par barbawawa
Lien vers le commentaire
il y a 11 minutes, barbawawa a dit :
oui mais non
l'imprimante neuve, à besoin de tous les réglages mécanique parfait avant toute impression, nos machine n'ont rien de plug and play comme les imprimantes papier
le réglage initial distance buse<>plateau est essentiel, regarde les tuto sur ce forum, c'est de la précision de 0,05mm  ± 0,025
le bltouch qui fait le nivellement automatique ne peu pas récupéré une distance trop importante
le nettoyage parfait du plateau est tout aussi essentiel, voir les tutos sur le forum
ou alors il faut utiliser du scotch bleu de peintre, au détriment de la perfection de la première couche
Bonsoir j'ai le même problème mais je ne possède pas de blt et je suis très limité dans le menu et impossible de faire un bed liveling manuele pour qu'il tienne compte avec la commande G29, tu as bien régler ta buse avec la feuille de papier partout
bien à toi
il y a 1 minute, gringo783 a dit :
bien à toi
si tu n'as pas de bltoutch, le code G29 ne sert a rien
il faut tout faire à la main, règlage parfait aux 4 coins et au milieu
même avec le bltouch , il faut le faire de toute façon
il y a 3 minutes, Patrick76 a dit :
oui mais non
oui le bleu pour carrosserie il résiste à la haute température
bien à toi
il y a 3 minutes, gringo783 a dit :
bien à toi
Non nous n'avons pas fait de réglage particulier.. je pensais que c'était automatique vu qu'elle s'etalonne à chaque début d'impression
il y a 1 minute, Patrick76 a dit :
bonjour patrick76, pourtant je l'utilise sur ma hornet le G29 et il tien compte de mon nivellement manuel dans le menu bed leveling et sans blt
bien à toi
il y a 5 minutes, Patrick76 a dit :
oui mais non
Merci pour ton retour , je vais regarde les tutos pour commencer, je vais le voir Samedi, j'espère pourvoir l'aider
il y a 1 minute, barbawawa a dit :
non le zéro et le réglage buse c'est à toi de le faire répète 3 ou 4 fois l'opération avec une feuille de papier
dans slicer pour la première couche met 200%
bien a toi
bien à toi
alors la, il expliquer comment tu fait
un tuto est nécéssaire pour informer tout le monde que le bltoutch est inutile, vu le nombre de membre qui ont des soucis avec cet accessoire
Bonsoir et bienvenue
Il ne faut pas désespéré 😄 on est tous passé par là.
il faut 1 photo de la 1ère couche.
Quel est la surface? j'ai changé la surface du lit et ça a tout changé (type https://atelier3d-shop.fr/produit/ziflex-flexible-magnetique3dfix)
Quel est le logiciel de tranchage? j'adore idéamaker
Quel est la hauteur de la 1ére couche dans le logiciel (en générale 0.1 à 0.195)
Quel vitesse? j'imprime à 10% de la vitesse max sur les premières couches
etc...
Vous trouverez pleins d'infos ici.
ah oui, tu "gave "le plateau de filament pour compenser la hauteur qui n'est pas bonne
perso, ma premiere couche est "normale" en % , elle est à 0,3mm pour une buse de 0,4, donc normal
pas de radeau ni de bordure et une accroche parfaite, y compris pour les pieces a tres faible surface en contact avec le plateau
oui je ne dit pas que je suis un spécialiste, mais je de meilleur finition avec ma hornet vu que le bed leveling est actif et qui me prend en compte laseul chose a chaque print je dois faire un bed liveling et la mon print nickel c'est pour cela que j'aimerais changer mon marlin sur ma ender mais je n'arrive pas
bien à toi
explique comment tu fait un bed levelling sans bltoutch
nous somme curieux de connaitre la méthode que tout le monde ici voudrais avoir sans se prendre la tête avec un accessoire trop souvent en panne
il y a 2 minutes, Patrick76 a dit :
c'est une option que je possède dans artillery Hornet, je fais les 4 coins d'abord et après les 9 points avec le bed liveling avec ma feuille de papier je le store et quand je tranche just après mon G28 je met G29 et il prend en compte ce que je lui ait mi dans le menu
c'est tout cela que je voudrait changer dans ma ender 5 mais je sais pas comment compiler les fichier marlin en fichier .bin pour l'injecter
bien à toi
il y a 19 minutes, Patrick76 a dit :
voici les photos de mon menu dema hornet
https://ibb.co/Z1wRQxB
https://ibb.co/rtWHP41
https://ibb.co/sgRzYKr
Et c'est une partie de ce que je voudrait activer sur ma ender5 si tu as une solution pour flasher laender 5 je suis preneur ou transformer le marlin en fichier bin
bien à toi
il y a 5 minutes, gringo783 a dit :
bien à toi
alors pourquoi devoir le faire a chaque fois
après un G29 enregistré, il faut un M500 pour enregistrement dans l'eeprom et ensuite il suffit de rappeler les points avec le M420 dans le gcode d'impression
sinon j'ai trouver ça
Thinkyhead Vertabreak shitcreek
G29 - Nivellement du lit (unifié)
 calibrage Sondez le lit et activez la compensation de nivellement. AUTO_BED_LEVELING_UBL Codes associés : M420 M421
La description
Le système de nivellement de lit unifié (UBL) fournit un ensemble complet de ressources pour produire les meilleurs résultats de nivellement de lit possibles. Consultez la documentation complète sur le nivellement unifié du lit pour plus de détails.
Remarques
Nécessite AUTO_BED_LEVELING_UBL.
G28 désactive le nivellement du lit. Suivez avec G29 A pour activer le nivellement, ou utilisez RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 pour continuer automatiquement le nivellement après G28.
M420 S1 peut être utilisé pour activer le nivellement, mais nécessite un maillage valide (complet). Voir M420 pour plus de détails.
Notes de version:
UBL s'appuie sur le système "Mesh Bed Leveling" d'Edward Patel (également inclus).
UBL ne remplace pas le nivellement en 3 points ou planaire. Ceux-ci utilisent une matrice 3D pour incliner l'ensemble du modèle. Les opérations 3 points et planaires d'UBL ne s'appliquent qu'au maillage, pas à l'ensemble du modèle.
Il est fortement recommandé d'activer l'EEPROM. Sans le stockage EEPROM activé, UBL est limité à 3 points ou au nivellement de grille (G29 P0 T ou G29 P0 G) et ne peut pas enregistrer les maillages pour une utilisation ultérieure.
Pour les G28 et G29 P1 initiaux qui remplissent automatiquement le maillage, UBL sonde les points du maillage dans une spirale croissante à partir du centre du lit. Ce modèle est meilleur pour les Deltabots, permettant au centre du maillage d'être peuplé (et modifié) plus rapidement afin que vous puissiez effectuer des tests d'impression au début du processus.
Vous n'avez pas besoin de remplir tout le maillage pour l'utiliser. Cela permet de gagner du temps si vous devez ajuster les paramètres et sonder à nouveau.
UBL regroupe les points les plus proches de la buse, sauf si vous spécifiez une paire de coordonnées (X,Y).
Utilisez G29 P3 pour remplir automatiquement les points de maillage non remplis. Vous pouvez également utiliser un contrôleur LCD avec G29 P2 pour déplacer la buse vers chaque point non peuplé et ajuster manuellement la hauteur. Voir les paramètres P2 et P3 pour les informations d'utilisation.
Nous savons qu'il faut beaucoup d'efforts pour créer de bonnes données de maillage fonctionnelles, c'est pourquoi UBL stocke ses données de maillage dans un emplacement séparé où elles ne seront pas affectées par les erreurs EEPROM ou les changements de version.
Usage
G29 [A] [B<mm/flag>] [C<bool/float>] [D] [E] [F<linéaire>] [H<linéaire>] [I<int>] [J<int>] [K<indice>] [L<indice>] [P<0|1|2|3|4|5|6>] [Q<indice>] [R<int>] [S<emplacement>] [T <0|1>] [U] [V<0|1|2|3|4>] [W] [X<linéaire>] [Y<linéaire>]
Paramètres
[UNE]
Activer le nivellement unifié du lit (c.-à-d., M420 S1)
[B<mm/drapeau>]
Mode carte de visite (P2 uniquement)
Utilisez le mode ‘Carte de visite’ du sous-système Manual Probe avec P2. Une valeur peut être donnée, sinon elle sera mesurée.
Dans ce mode de G29 P2, utilisez une cale sur laquelle la buse peut s'agripper lorsqu'elle est abaissée. En principe, la distance buse-lit est la même lorsque la même résistance est ressentie dans la cale. Vous pouvez omettre la valeur numérique lors de la première invocation de G29 P2 B pour mesurer l'épaisseur de la cale. L'utilisation ultérieure de B appliquera par défaut l'épaisseur précédemment mesurée.
Remarque : Une jauge d'épaisseur Spark Gap non compressible est recommandée sur une carte de visite.
[C<bool/float>]
G29 P1 C Continuer : continue la génération d'un maillage partiellement construit sans invalider les mesures précédentes.
G29 P2 C Constante : spécifie une constante et indique au sous-système de sonde manuelle d'utiliser l'emplacement actuel dans sa recherche du point de maillage non mesuré le plus proche.
G29 P3 C Constante : spécifie la Constante pour le remplissage. Sinon, utilise une valeur "raisonnable".
G29 Z C Courant : Utilisez l'emplacement actuel (au lieu du centre du lit ou du bord le plus proche).
[RÉ]
Désactivez le nivellement unifié du lit (c.-à-d., M420 S0).
[E]
Ranger la sonde après avoir sondé Chaque point (P1 uniquement).
[F<linéaire>]
Hauteur de fondu. (UBL uniquement ! Pour les autres, utilisez M420 Z)
Estompez la quantité de compensation basée sur le maillage sur une hauteur spécifiée. A la hauteur spécifiée, aucune correction n'est appliquée et la cinématique naturelle de l'imprimante prend le relais. Si aucun nombre n'est spécifié pour la commande, 10 mm est supposé être raisonnable.
[H<linéaire>]
Hauteur:
G29 P2 H : Hauteur pour le relèvement manuel du palpeur (uniquement P2). Spécifiez la hauteur pour élever la buse après chaque sonde manuelle du lit. Si omis, la buse s'élèvera de Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES.
G29 P4 H : Décalage au-dessus de la hauteur de maille pour placer la buse. Si omis, Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES sera utilisé.
[Je<int>]
Invalide un certain nombre de points de maillage (par défaut 1).
Invalider les points de maillage près du X Y donné (par défaut : position de la buse)
Si aucune valeur I n'est donnée, seul le point le plus proche de la position donnée est invalidé. Utilisez T pour produire une carte par la suite. Cette commande est utile pour invalider une partie du maillage afin qu'il puisse être ajusté à l'aide d'autres outils UBL. Lors d'une tentative d'invalidation d'un mauvais point de maillage isolé, l'option T affiche la position de la buse dans le maillage avec (#).
Vous pouvez déplacer la buse et utiliser cette fonction pour sélectionner le centre de la zone (ou cellule) à invalider.
[J<int>]
Grille (ou nivellement en 3 points) :
Ces options calculent un plan et ajustent le maillage existant à l'inclinaison du lit.
Si une valeur est fournie, sondez une grille avec le nombre de points donné, au carré.
Sans valeur, sondez 3 points pour trouver le plan du lit.
[K<indice>] UBL_DEVEL_DEBU
tu me conseille quoi te refaire mon gcode de démarrage ?  car quand je fais le bed liveling je le store mais ne me le garde jamais même si je print deux fois la même pièces obligé de le refaire
tu aurais une procédure pour flasher la ender 5 plus ou transformer les fichiers marlin en bin ?
merci bien à toi
il y a 16 minutes, gringo783 a dit :
merci bien à toi
Pour résumer tu palpes plusieurs point en manuel et tu créé un maillage de ton plateau que tu enregistre dans l'EEPROM?
Si oui c'est M420 S1 en mesh bed leveling manual en start Gcode après le G28, G29 c'est automatiquement un autobedleveling.
Pour la ender 5 il te faut visual studio code et platformio en extension, et pour simplier encore auto build marlin, de la tu peux sortir un firmware.bin. Et tu peux également activer le mesh bed leveling sur une ender.
Modifié (le) par vic003
il y a 2 minutes, vic003 a dit :
oui j'ai fait mais je ne suis pas connaisseur de studio j'ai installer le platformio mais après je suis perdu pour faire le bin
tu compiles avec le bon environnement lié à ta carte mère (build).
Après de là, une fois compilé sans erreur, explorer .pio > .build > ton environnement tu defile sur firmware point build >clic droit reveal in file Explorer
à l’instant, vic003 a dit :
la devient trop technique pour moi si tu veux bien je te file accès a mon pc lol
bien à toi
voici mais il y encore des chose que je voulais activer
mesh, changement de filament en cour d'impression etc etc
Pour vraiment le rendre libre
Merci bien à toi
Marlin (1).rar
voici ma carte
bien à toi
WhatsApp Unknown 2022-01-25 at 23.02.44.zip
alors prends ton temps pour activer ça, et reviens ici ou dons ton sujet initial, quelque te le te transformera en firmware.bin
il y a 39 minutes, gringo783 a dit :
Merci bien à toi
Marlin (1).rar 5 Mo · 0 downloads
voici ma carte
bien à toi
WhatsApp Unknown 2022-01-25 at 23.02.44.zip 1 Mo · 0 downloads
Perso j'ai un bug dans ton Marlin, non reconnu comme un 2.0.x, si d'autres peuvent essayer.
Je ne sais pas d'où tu l'as pris mais il n'est pas reconnu, donc repars d'un fichier vierge et ça ira peut-être.
il y a 15 minutes, vic003 a dit :
déjà la c'est bon après je regarde et je cherche pour le faire moi même si tu peut déjà me le faire ce serait simpa
