FBR39120 Posté(e) Janvier 30, 2022 Posté(e) Janvier 30, 2022 Bonjour à tous, Voilà j'ai systématiquement un plantage de klipper quand je demande que ma buse chauffe à 250°C. Pourtant dans le printer.cfg j'ai bien le max_temp : 250. Quand j'étais sous Marlon 2.0.9.2 je n'avais pas de problème avec cette température. Entre temps j'ai remplacé la hotend d'origine par une "PhaetusDragonfly Hotend BMS" (un vrai bijou) ce qui m'a obligé de démonter la cartouche et la thermistance sur la hotend d'origine afin de tout remonter sur la nouvelle hotend. Je ne pense pas que le problème puisse venir de la cartouche ou de la thermistance car tout fonctionne sans baisse de température à 240°. [extruder] max_extrude_only_distance: 400.0 step_pin: PB3 dir_pin: !PB4 enable_pin: !PC3 microsteps: 16 rotation_distance: 8.219464 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PA1 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC5 control: pid pid_Kp: 21.527 pid_Ki: 1.063 pid_Kd: 108.982 min_temp: 0 max_temp: 250
Savate Posté(e) Janvier 30, 2022 Posté(e) Janvier 30, 2022 il y a 20 minutes, FBR39120 a dit : un plantage de klipper quand je demande que ma buse chauffe à 250°C. Pourtant dans le printer.cfg j'ai bien le max_temp : 250 Si tu veux monter à 250 il faut mettre au moins 260 en max_temp, lors de la première montée en température à 250, ça va dépasser le max et klipper va tout stopper 2
