Bonjour à tous
J’ai cette pièce qui vient de casser sur ma Genius
j’ai donc essayé d’en trouver … sans succès.
du coup le mieux serait de l’imprimer. Mais pour ça va faire démonter la machine pour prendre les côtes, là remonter pour imprimer, et la re-démonter pour remplacer … en espérant que la modélisation soit bonne …
donc, savez vous où je peux trouver ce STL, ou où je peux acheter cette pièce ?
merci
Tout le système est moule d'une seule pièce, et cette pièce n'est nul part en STL, mais tu as des de système de substitution sur thingiverse
Le 01/02/2022 at 14:10, Otoon a dit :
Bonjour à tous
merci
tu as écris au support ? ils ont peut-être une solution
