il y a 1 minute, pilou92 a dit :
Tu veux dire ce qui est écrit dessus ?
oui
je chercherais ses caractéristiques pour voir si c'est normal ou pas
Modifié (le) par Patrick76
ok, c'est un mosfet qui n'as , à priori , rien à voir avec l'alim
certainement le control de chauffe du plateau
si tu pouvais avoir le schéma de la carte on irais plus vite
comme celui qui est la:
il y a 26 minutes, pilou92 a dit :
Je pense que c'est celle-ci.
ça c'est la photo de la carte
regarde bien la suite du lien, il y a le schéma
sinon, regarde le prix d'une carte neuve, il est proportionnellement ridicule
ce serais la meilleure solution si tu n'as pas un ami qui pourrais changer le/les composants grillé
Rebonjour !
Donc je viens de recevoir et d'installer la nouvelle CM, une BTT SKR 2.
L'imprimante démarre, j'ai quelques messages d'erreurs au démarrage, mais déjà je peux aller dans les menus, et je n'ai plus le message que j'avais au début.
PAR CONTRE : sans que je lui demande rien, le bed monte en température et semble ne jamais s'arrêter. J'ai éteint la machine arrivé à 85 degrés en urgence car la demande de refroidissement dans les menus ne fonctionne pas.
à l’instant, pilou92 a dit :
Des photos ! Il ne faut rien négliger et il y aura peut-être un début de piste pour ce qu'il se passe ensuite... 😉
Donc il y a un premier message "All high", puis un autre "Z0.0000" puis un autre "Failed to enable bed leveling".
J'imagine que c'est dû à la nouvelle CM et que je n'ai pas encore fait les niveaux.
Voici une vidéo de ce qui se passe :
au vu du message de la première partie de la vidéo
"no printer attached"
il n'y a pas de reconnaissance de la carte mère par celle de l'écran
soit un soucis de cablage
soit un soucis de firmware non compatible entre les versions CM et ecran
  • 1 month later...
Merci d'avoir partagé, exactement la même erreur = échange de la carte mère par une SKR 2.
Et tout pareil, la température qui monte direct au rallumage, subtile l'inversion des bornes entre la 1.4 et la 2, et encore merci pour le partage car grâce à ce fil de discussion j'ai pu résoudre en 2 minutes !
J'ai tout flashé, et le Zoffset du BL Touch ne se fait pas au milieu du plateau, il plante (bruit bizarre au moment de se positionner), la buse se retrouve en dehors du plateau. Au delà de flasher, tu avais fait d'autres manipulations ou paramétrage ? (je sais c'est vieux maintenant !)
  • 6 months later...
Bonjour @pilou92,
Bon, j'arrive un peu tard, mais je pense que ton ancienne carte mere n'est pas HS, mais il doit y avoir simplement un problème avec la communication. C'est suremment due a la vitesse de communication qui n'est pas la meme sur l'inprimante et sur l'ecran, ou le port de l'imprimante mal réglé dans le firmware.
