Bonjour à tous.
J'ai une tenlog D3 pro depuis plusieurs mois et j'ai débuté avec cette machine.
J'ai imprimé déjà pas mal d'objets, et en bon débutant, je n'ai jamais nettoyé la buse.
J'ai eu un problème la dernière fois (voir les photos). Ca s'est bouché quelque part. Le filament fondu s'est répandu sur le bloc de chauffe. La "chaussette" en caoutchouc sur la buse (elle n'est pas sur les photos) a été déchirée  et j'ai l'impression que la buse a été déformée.
Vu les photos, j'essaie de nettoyer ou je change les pièces (lesquelles) ?
Merci pour les réponses.
@rfe26 Je te conseille de tout démonté si tu t'en sent capable, et, de tout nettoyé extérieur comme intérieur avant de faire un changement pas forcément nécessaire.
Pour la buse, en effet elle est asser étrange, essaye de voir si les résidus de filaments sont retirables, bien la nettoyé avec une éponge à gratter, de l'huile de coude, tout remonté bien correctement, et testé ensuite.
Si ça ne vas toujours pas, il faudra songé à changé des pièces comme le heatbreak probablement, la buse, mais le corps de chauffe, le radiateur je ne pense pas.
pour moi la buse est juste prise au piège dans un tas de filament.
Modifié (le) par Morganne46
Salut @rfe26
En effet tu as eu une belle fuite. Le corp de chauffe me parait récupérable par contre on ne voit même plus la buse. Commence par faire chauffer la tête et essaye avec une pince ou une clé de dévisser la buse une fois que le plastique sera malléable. Je ne pense pas que la buse puisse se déformer comme ça aux températures que nous pratiquons. Ensuite après avoir laisser refroidir, tu peux démonter le corp de chauffe en faisant attention à la cartouche de chauffe et à la thermistance. En chauffant avec un pistolet à décaper par exemple tu devrait pouvoir retirer le plastique fondu.
Bon courage
Modifié (le) par Jeff78s
Tu peux essayer aussi de placer la buse au-dessus de la flamme d'une bougie (juste pour ramolir, pas les faire cramer ! les résidus...) et la brosser avec une brosse en laiton.
Modifié (le) par Kalamiit
D'accord. Est-ce que je peux faire chauffer la buse sans remettre le capot avec les ventilateurs pour pouvoir nettoyer ? Ou est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait les ventilateurs quand on chauffe ?
Si tu chauffes la buse dans la tête sans les ventilateurs, le filament restant va fondre dans la partie du radiateur et tu risque un beau bouchon au refroidissement
Regarde la Titi's procédure
@rfe26 tu peux la faire chauffer au briquet, ou au décapeur thermique la buse retiré de l'imprimante, le but est de juste lui retiré son piège de filament.
Ou encore la posé sur une plaque de cuisson comme je fais et attendre 😄
J'avais mal lu, je pensais que tu voulais chauffer la buse puis la retiré pour la nettoyé seule.
