Bonjour à tous.
J'ai essayé d'imprimer un objet avec  du filament Flexible de chez Ranki (Filament Noir, 1,75 mm ) sur mon alphawise U20. Mais j'ai pas trop bien compris ce qui c'est passé.
En insérant le filament dans l'imprimante, au niveau de la buse, au lieu que le filament sorte de la buse, j'ai comme l'impression qu'il est bloqué par quelque chose (ça fait que au niveau de l'entrée d'ouverture du filament le filament se compresse un peu comme si on exerçait une pression qui l'empêche de glisser normalement).
Pourtant j'imprimais bien avec du PLA 1,75 mm. Du coup je ne comprend pas trop  ce qui se passe.
j'ai essayé de déboucher la buse, maiss malgré cela, toujours le même problème.
J'ai joins une vidéo du carton du filament à ce message.
