Ayant reçu mes connecteurs j'ai  pu tester mes "faux" SUNON 5015 (au passage ils sont presque plus bruyants que les ventilateurs d'origine). Mal m'en a pris car les fils pas encore soudés se sont touchés (c'est pas malin de ma part et ça m'apprendra à ne pas me précipiter...) bref. Petite étincelle, l'imprimante redémarre. Je lance un print et tout semble OK sauf que je ne peux plus régler la vitesse des ventilateurs via l'écran: Il tournent constamment et je ne peux pas les arreter ni réduire leur vitesse ...
Comment puis-je remédier à celà ? Merci d'avance de vos conseils.
Probablement le (ou les) transistor(s) d'alimentation des ventilos grillé : il ne module plus rien, il laisse tout passer ! Si tu ne peux obtenir le diagramme du circuit imprimé (la carte-mère), il faut t'armer d'une bonne loupe pour repérer, en partant de la connexion du ventilo, le premier transistor rencontré, prendre son numéro, éventuellement le dessouder pour le tester (avec un multimètre équipé pour ça).
Avant de dessouder, et tant que tu es armé de ta bonne loupe, vérifie aussi les CMS aux alentours, voir s'il n'y a pas des traces noires ou une félure.
Modifié (le) par Kalamiit
Merci @Kalamiit
J'espérais que ça soit juste un paramétrage qui aurait "sauté", mais la petite odeur suivant l'étincelle ne m'avait laissé que peu de doute. Plutôt que de prendre tout de suite le fer à souder, je vais remplacer la carte et je tenterai ensuite la réparation si c'est possible.
Avant de passer aux grands remèdes, teste d'abord pour être sur d'avoir bien isolé le problème 😉
il y a 3 minutes, Lorenzo78 a dit :
Euh bah non pas vraiment .... Je sais juste que c'est grillé. J'ai donc commandé une nouvelle carte ...
Il y a 4 heures, Lorenzo78 a dit :
Le problème est isolé .... Mes fils ne l'étaient pas !!! 😂
Encore merci
Bon, j'ai mal compris ; c'est vrai que tu as écrit "problème isolé", pas "problème résolu" 🙄 Désolé
Bien Carte mère reçue aujourd'hui (12 jours) commandée sur le sitez officiel FLSUN. Pas de mauvaises surprises (donc pas de taxes...) au contraire un petit supplément appréciable: Bien que j'ai commandé la carte nue j'ai eu en plus les 4 TMC 2209 et leur radiateurs Cadeau !
Ya plus qu'a remplacer tout ça sans précipitation ...
