Je suis débutant en impression 3D, j'ai bossé un peu sur une FDM il y a plusieurs années, mais je viens de recevoir ma première imprimante, la Photon Mono 4k.
Alors j'installe PhotoWorkShop (lytchee ne tourne pas sur mon PC, le slicing prend 1h environ...), je choisi les réglages par défaut pour ma résine (Anycubic Classic Blanc);
Je fait le niveau du Z après avoir lu le manuel et regardé plusieurs vidéos (je m'y reprend à plusieurs fois, afin que le plateau soit équilibré, que la feuille soit un peu dure à tirer).
1ere impression:   Je lance l'impression d'un Benchy, et d'un petit poulpe (celui articulé sur thingiverse)
Resultat : Le Benchy a collé au Fep, il avait une hauteur de quelques mm.. Le poulpe de son coté s'est imprimé presque entièrement, les bouts des tentacules sont resté collés au Fep eux aussi.
2 eme impression: Je lance le même petit poulpe, et un sifflet à plat
Resultat: Tout est resté collé au Fep. J'entend bien la résine fait le "poc" lorsqu'elle se décolle du Fep pendant 10/15min, puis plus rien, la résine y reste collée
3 eme impression: - Je change les réglages de base, et je copie ceux que j'ai trouvé sur Lytchee pour ma mono 4K (je prends le réglage le plus populaire)
                               - Je penche le sifflet à 30/45° , et je rajoute des supports en mode automatique.
Résultat: Le poulpe s'imprime entierement! Yes! Par contre, pour le sifflet, la base des supports est restée collée au Fep, fin de l'impression..
Je viens de lancer une 4eme impression, avec d'autres réglages copiés sur lytchee, le plus populaire pour ma résine et mon imprimante, je descends le UV power a 80%
C'est le meme sifflet, un Benchy et une petite sculpture.  Je peux deja voir que le sifflet a collé au Fep.
Je vous mets des photo des reglages, du plateau et du Fep tout à l'heure si ca peut aider..
J'ai besoin d'aide, ca fait des heures que je passe a me renseigner, à attendre pour au final tout nettoyer et recommencer.
J'arrive pas à comprendre l'histoire de la feuille qui est dure à tirer (ça c'est pour les FDM...)....
Pour la mienne mono X mais ça doit être la même chose pour toute les autres, il faut mettre la feuille fourni sur l'écran, tu descend ton Z en home avec les vis du plateau desserrées, une fois en position tu appuie sur le plateau (pas comme un bourrin) et tu serre les vis tout en maintenant ton plateau contre l'écran, en aucun cas tu doit essayer de tirer la feuille....
Modifié (le) par Ironblue
il y a 43 minutes, Ironblue a dit :
C'est exactement ce que j'ai fait, j'ai lu la notice et regardé plein de vidéos françaises et anglophones qui expliquent la sortie de boite.
Si je n'avais pas tiré sur la feuille, je ne me serrais pas rendu compte que le plateau n’était pas droit.. La première fois la feuille était plus lâche à gauche qu'à droite. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour m'assurer que le plateau était droit.
Voici ma préparation dans PhotonWorkShop, ainsi que les réglages. Puis le résultat de l'impression, plateau et Fep.  La précision du Benchy est vraiment excellente, hormis que les lettres sur l'envers du bateau sont inexistantes.. La surface en contact avec le plateau est totalement plane.
A vous les experts SLA 🙏
Modifié (le) par Fibo
Bon et bien j'ai lancé une 5eme impression en changeant le temps d'exposition à 1.6s, comme j'ai pu le lire sur un autre topic ressemblant au miens.
J’entends bien les botom layers faire 'poc' donc se decoller du fep et rester sur le plateau. Mais des les premières couches normales plus de 'poc', tout se barre du plateau et reste collé au fep...
