Bonjour ,
sur ma geeetech A20M il m est impossible de deplacer l axe Z en manuel , quelqu un a t il deja eu ce probleme et peut il m aider .
il y a 42 minutes, Dark12 a dit :
Peut tu détailler ?
Arrive tu a faire un Home ?
A tu fait un Home avant ( car il arrive que les déplacement soit limité pour éviter des problèmes de forçage ...)
Fait tu cela depuis l’écran de l'imprimante ou depuis une connexion USB ? (si depuis une connexion USB, avec quelle application ? avec des GCode ( ex "G0 Z100") ou via un clic sur des icone fait pour cela sous l'application ? )
Ou bien tu essaie de le déplacer à la main (dans ce cas, il faut débrayer le moteur Z via ton écran de controle) ?
Modifié (le) par Kalamiit
