Bonjour à tous
Je viens de acheter une imprimante avec une buse mais 2 couleurs ; après avoir installé les logiciels impossible de faire un objet avec les 2 couleurs
Est ce que quelqu'un pourrais M aide
D avance merci
Il faudrait donner des détails: C'est la première impression ? le filament avance ? Impression avec une seule couleur ? est-ce que tu imprimes un objet test fourni avec l'imprimante ? si non quel trancheur utilises tu ?  Les deux extrudeurs poussent ils le filament ?, un seul ? aucun? Des messages sur ton écran ?
Si tu veux de l'aide il faut donner un maximum de renseignements et le cas échéant des photos ...
Il y a 4 heures, CBV a dit :
Bonjour, oui et très simplement. Commence par imprimer des objets en mono couleur. Ensuite avec ton expérience et ta connaissance de ton imprimante et de ton trancheur, il te sera plus facile de tester la bi couleur. Inutile de bruler les étapes, tu risques juste de te dégouter de l'impression 3D.
  • +1 3
