J'ai depuis quelques temps une CR10v3 comme première imprimante 3D, je lui ai rajouté un BLTouch et un octoprint et j'arrivais enfin a sortir des pièces qui commençait a me convenir, mais d'un seul coup elle a décidé d'utiliser un z-offset de -15mm  lors de l'auto home et je n'arrive pas a trouver pourquoi.
Pour vérifier que ca ne venait pas d'octoprint, j'ai débranché le cable USB et voulant tenter de refaire le bed-levelling.
Sur le bloc de la créality je choisis donc Prepare > bed levelling et là l'imprimante commence a se décaler, met la tête au milieu du plateau, sors le BL Touch et commence sa descente et je vois sur le panneau d'information un offset Z à -15, le BL Touch arrive à la surface, change de couleur, mais la tête continue a essayer de descendre en forcant sur les moteurs, le seul moyen d'arrêter ca est d'éteindre l'imprimante.
Je voulais faire 4 pièces identiques, les 3 premières impressions se sont passé sans problème et ce problème est apparu lorsque j'ai lancé la quatrième.
Est-ce quelqu'un sait ce que je peux regarder pour corriger ça ?
Merci d'avance
