appaslic PostĂ©(e) FĂ©vrier 16, 2022 PostĂ©(e) FĂ©vrier 16, 2022 Bonjour, je viens de recevoir un laser 80W pour remplacer mon laser 40W mais je ne sais pas si la carte actuelle va supporter l'augmentation de puissance aussi il y a une petite carte qui permet une alimentation sĂ©parĂ©e aussi si je fait le montage avec deux alimentations comme sur la photo est ce que je ne risque pas un feu d'artifice et de griller quelque chose. Merci d'avance pour les rĂ©ponses. Â
Invité Posté(e) Février 16, 2022 Posté(e) Février 16, 2022 (modifié) l'alimentation supplémentaire doit envoyer le +12V et le "gnd" , apparemment ça c'est ok le laser doit recevoir le 12V et "gnd" et "pwm" par la nouvelle carte, connecteur 3 broche noté "output" entre les 2 cartes il ne doit y avoir que 2 fils, le "gnd" et le "pwm" : petit connecteur "A" à 2 broches il ne faut surtout pas mélanger les +12V , si tu n'utilise pas entre les 2 cartes l'un ou l'autre des connecteurs noté "input", il n'y a pas de soucis sauf que l'alimentation est en 24V et la carte additionnelle est pour du 12V, les composants qui se trouve dessus ne vont pas aprécier Modifié (le) Février 16, 2022 par Patrick76
appaslic PostĂ©(e) FĂ©vrier 16, 2022 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 16, 2022 Je te remercie pour ta rĂ©ponse, par contre pourquoi me parles tu du 24 V, mes deux alimentations sont en 12 v 2,5 A pour la carte principale et 12 V 4 A pour la carte additionnelle. J'ai bien compris qu'il ne faut avoir que 2 fils entre les 2 cartes le grd et le pwm d'ailleurs le fils fourni est Ă deux fils mais il faut que je change la prise par une 3 fiche pour me brancher sur la carte mĂšre. Ou peut ĂȘtre je peux me brancher avec un cĂąble 3 fils sur le domino sans brancher le fils 12 V, ai je bien compris? Moi ce qui m'Ă©tonnait (je suis nul en Ă©lectronique) c'est que les gnd des 2 cartes sont reliĂ©s sur la carte additionnelle. encore merci
stef6172 PostĂ©(e) FĂ©vrier 17, 2022 PostĂ©(e) FĂ©vrier 17, 2022 (modifiĂ©) Oui les gnd des deux cartes ,pas de souci Le pwm envois la commande pour la puissance du laser ,pas de passage de courant fort sur ce fil ,ainsi que par son gnd Je suis dans le mĂȘme cas que toi J'ai un laser Afawise c30 pro Et achat Nouveau module laser plus puissant (NEJE A 40640) Je garde les deux modules : un gravure et l'autre dĂ©coupe connections diffĂ©rentes Pour moi le pwm et gnd sont inversĂ©s sur le NEJE J'ai retournĂ© la partie plastisue de la prise sur la petite carte Des que possible je fais des photos ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 17, 2022 par stef6172
appaslic Posté(e) Février 17, 2022 Auteur Posté(e) Février 17, 2022 Merci de ta réponse, moi aussi j'ai vu que les connections sont inversées, je vais bidouiller les fils avec deux je vais en un en faisant attention de bien repérer mes fils.
Invité Posté(e) Février 17, 2022 Posté(e) Février 17, 2022 Il y a 22 heures, appaslic a dit : pourquoi me parles tu du 24 V, mes deux alimentations sont en 12 v 2,5 A pour la carte principale et 12 V 4 A pour la carte additionnelle. la photo est floue et je pensais voir 24V 4A, a moins que la photo ne soit pas ton matériel, mais une photo pub de présentation d'un laser 40W par contre si c'est bien 12V et 4A, tu a un autre soucis parce que ça ne fera que 48W , trop faible pour le laser qui en demande 80W minimum pour les masse (gnd) , c'est impératif qu'elle soit reliées, sinon le pwm ne fonctionnera pas les +12V ne doivent en aucun cas etre relié voila les 2 impératifs la maniÚre que tu cùble, avec un domino, n'as pas beaucoup d'importance, le pwm ça reste de la basse fréquence, (50kHz environs)peu sensible aux parasites
appaslic Posté(e) Février 17, 2022 Auteur Posté(e) Février 17, 2022 Merci, pour ta réponse Patrick76, j'ai bien compris.
appaslic PostĂ©(e) FĂ©vrier 17, 2022 Auteur PostĂ©(e) FĂ©vrier 17, 2022 Ăa y est, le nouveau laser est montĂ© et cela fonctionne, j'ai pu couper du ctp de 5mm, je n'ai pas essayĂ© encore du 8mm pour lequel il est vendu, c'est vraiment gĂ©nial dĂ©jĂ avec le 40 w je faisait du super bouleau mais je me limitait au ctp 2 mm . Merci Ă tous pour les conseils .
