Je réfléchis a upgrade ma CR-10S
J'hésitait entre le E3D V6 et E3D Hemera. Mais passez en direct drive serait un plus je penses.
Qu'en pensez vous ?
https://www.3djake.fr/e3d/hemera-direct-kit-175mm?sai=7325
Y a t-il mieux que celui ci ?
Est ce que c'est vraiment mieux qu'avec un Bowden ?  Et est ce que je vais voir une Différence sur mes impression du fait de passer d'un Bowden a un Direct Drive ?
Merci d'avance pour vos retours 🙂
il y a une heure, OzeNzz a dit :
D'après ce que je sais actuellement, oui, sur les filaments souples (TPU). Pour les autres cela risque surtout d'augmenter l'inertie de la machine (une tête direct-drive est plus lourde qu'une Bowden). Il faudra revoir tes réglages de rétraction (nettement moindres sur une DD).
Ah ok donc pour moi ce ne serais pas forcément le top alors autant partir sur un V6 et peux être un bowden mieu que le miens il est en plastique je crois que métal c’est bien mieu ?
Bowden et direct drive se réfèrent au système d'alimentation de la tête. Le tube en plastique du Bowden est en PTFE comme celui du direct drive, sauf qu'il est nettement plus court sur le DD ; il ne peut être en métal. Si tu as des soucis (mais lesquels ?) avec ton tube PTFE, tu peux le remplacer par un Capricorn (aussi en "plastique" mais plus lisse et plus étroit).
Ce qui peut être en "full metal" c'est le hot-end (exemple sur la page ici https://www.3djake.be/fr-BE/pieces-de-rechange-upgrades/hotends) ou alors l'extrudeur exemple https://www.3djake.be/fr-BE/creality-3d/metall-extruder-upgrade-kit Tout ça c'est pour du Bowden.
Qu'est-ce qui te pousse à vouloir changer ?
