bonjour a tous,
je galère comme un goré pour régler un petit problème de cheveux d'anges. Je n'arrive pas à savoir si sous superslicer il faut modifier
sous REGLAGE DE L'IMPRIMANTE -> RETRACTION
  • la longeur(5mm)
  • vitesse de rétraction(60mm)
  • réinsertion(40mm)
ou bien sous REGLAGE DU FILAMANENT -> RETRACTION
  • la longeur(6mm)
  • réinsertion(0mm)
Salut , alors sur superslicer j'ai importe mon profil que j'utilise sur prusa , dans les réglages du filament , en longueur 3 vitesse 45 je n'ai jamais encore utiliser ce slicer . As tu déjà fais un test avec le fichier spécial pour la rétractation en modifiant tes paramètres ?
Modifié (le) par Babou3D
oubli
Oui j'utilise celui fourni dans le menu calibration'calibration de la rétractation'. Avec un filaments petg sunlu 225°c/73°c. L'impression est un peu compliqué. La buse accroche la première couche et j'ai pourri mes paramètres que j'avais pas sauvegardé.
Tu peux régler sous "réglage de l'imprimante" tes paramètres par défaut, après si tu mets un réglage différent pour un filament en particulier sous "réglage filament", c'est celui -ci qui prendra la main sur le réglage de l'imprimante.
