Mes impressions se décalent en Y, très majoritairement dans un sens donné (l'impression se décale vers le "fond" de l'imprimante, le plateau est donc trop en "avant", désolé pour ces approximations), mais voyez plutôt l'image si ça ne vous parle pas.
Voici les mise à jour récente que je viens d'opérer :
  • Changement des roulements de poulie de courroies X et Y
  • Upgrade du Raspberry pi 1 vers pi 3 (octopi) + ajout d'un bouton + LED + buzzer
  • Passage du firmware marlin d'origine au Marlin 1.1.8
Suite à ces problèmes de décalage en Y, j'ai reglé la tension de la courroie à plusieurs reprise, constaté la chauffe du moteur et réglé la tension du driver A4988 (0.8v pour les 2 axes X et Y) le moteur à même été changé par un spare de mon ancien axe Z... tout ceci a bien amélioré la situation qu'on constate sur la photo mais j'ai toujours des décalages même s'ils sont moins nombreux.
Mon prochain test est d'inverser le driver A4988 de l'axe X avec celui de l'axe Y... mais je commence à être un peu à court d'idée.
