Anycubic Kobra 3 Combo
Question concernant le BL touch avec cm silencieuse
Je viens d'acheter ce kit de chez Creality (voir cf).
Je possède un BL Touch. Sur la description du produit il est inscrit que le firmware pour l'écran tactile est déjà installé sur la nouvelle carte mère silencieuse. (mon imprimante est une Ender 3)
Ma question concerne la mise à niveau du firmware concernant le BL Touch.
Dois-je faire comme sur la carte mère d'origine, lorsque j'ai installer le BL Touch pour la première fois?
Si je procède ainsi cela ne va-t-il pas désinstaller le firmware de l'écran déjà présent sur la carte?
Merci d'avance
Soit  ta CM4.2.7 comporte le firmware qui supporte cet écran et le BL Touch et, dans ce cas, tu n'auras rien à retoucher (merci Creality ou ComGrow)
Soit ce n'est pas le cas et il faudra installer un nouveau firmware. Soit en trouver un (un binaire tout prêt) chez Creality et l'installer soit en compiler un  à partir de Marlin auparavant. Tu trouveras des sujets sur ce forum qui t'aideront si tu dois en adapter et compiler un.
Après ,je en sais pas ce que que tu as fait sur la carte mère d'origine, lorsque tu as  installé le BL Touch pour la première fois
Merci de ta réponse!
Sur la carte d'origine je me suis aidé de cette vidéo, pour installer le firmware du BL Touch:
Pouvez-vous m'expliquer en 2 mots la notion de compilation ? Je ne suis pas très à l'aise avec la notion de firmware 😞
Donc si je comprend bien, si la carte ne contient pas le firmware du BL Touch, je ne peux pas utiliser la méthode de la vidéo précédente? Sinon l'écran ne fonctionnerai pas ?
Merci beaucoup de votre aide qui m'est indispensable 🙂
