Bonjour, je suis tombé la dessus
http://www.3dstuffmakers.com/shop/index ... ct_id=1112
voir meme
http://www.3dstuffmakers.com/shop/index ... ct_id=1146
mais j'ai peur d'avoir une mauvaise définition avec un truc pareil à si bas prix
Pour une première imprimante qui va me servir à me créer des outils des coques de tel et peut être commercialiser des gadgets (histoire de la rendre rentable) vous en pensez quoi? Je voudrais réaliser un support au format de ma tablette 12 pouce avec la deuxième je pourrais mais j'ai peur de mettre de l'argent dans un truc "foireux"
La première est à 261 €
mais y a plein de trucs en option je ne sais pas si elle serait fonctionnelle du coup
Ca marque
power supply 12V5 UL rated +19€
heatbed Control unit for abs printing +84€
1kg de pla pour 39€ (y en a moins cher ailleurs du coup je prefere en prendre ailleur)
print plates spares je ne sais meme pas ce que c'est, mais ca coute entre 14€ et 51€
pro extruder conversion kit 237€
enfin bref sans ces machins elle est fonctionnelle? je ne compte prendre que du pla dans un premier temps
Elle est a 300$, mais tu oublie le transport et surtout les taxes rendu en France...
Donc ,tu en aura au moins pour 350 Euros mini...
Avec comme tu dis une qualité limite...
Perso, je te la conseille pas
Ok merci, bon ben je devrais peut être me tourner vers une fabrication à partir de plans mais bon, je me suis servi du wiki reprap je tombe sur un assemblage pas a pas d'une prusa mendel i3 je regarde sur ebay les pieces que les gens proposent ne correspondent pas au tuto...c'est déroutant de plus je ne comprend pas des masses l'anglais j'ai un niveau d'électronique nul (je n'ai donc pas d'outils de mesure) j'ai donc peur de me lancer dans un défi impossible à relever.
et ils disent "Prusa Mendel" La plus facile à construire...
Sinon une delta y a moins de composants c'est donc surement moins onéreux être contraint à un triangle ne me dérange pas si il permet des objets de plus de 15cm.
Bon après je me doute qu'une fois ma première imprimante construite ça sera du gâteau à refaire.
hello
moi aussi j'avais peur de me lancer mais franchement de l’électronique pur tu en fais pas
juste suivre un petit plan la partie mécanique motive on y arrive
la carte ramp ya tellement de tuto
après c'est vraie au début ça fait peur et ici tu sera pas mal aider
Du moment que tu sais souder 2 fils entre eux, il n'y a pas de problème
Et aussi avoir un peut de temps libre de disponible
ouai la soudure ça va, bon je vais me lancer mais j'ai un peu peur avec les pieces prusa proposées sur ebay elles correspondent pas à 100% à ce que montre les guides de montage de reprap wiki
A pars chez un ou deux vendeur Français, tu n'aura jamais la bonne notice.
Mais les grandes lignes sont les mêmes et nous pouvons te donner un coup de main (pour monter la mienne, j'ai eu pas mal de coup de main ici)
