Un G-Code pour connaitre la durée d'utilisation Anet A8 ?
Bonjour à toutes et tous,
Comme dit le dicton populaire : mieux un qui sait que dix qui cherchent.
Bref, j'ai cherché et pas trouvé.
Du coup si quelqu'un sait (si ça existe...) le G-Code à mettre pour connaître la durée d'utilisation et la longueur de fil utilisée.
Un peu comme le compteur kilométrique d'une voiture 😉
je ne sais pas si ça fonctionne , ne l'ayant pas tester sur cette machine
M31
selon ce site: https://marlinfw.org/docs/gcode/M031.html
par contre , ou le mettre?
je suppose que si il fonctionne, il faut le mettre au début, mais resteras-'il à l'écran?
ou faut-il le mettre à intervalle régulier dans le gcode?
  @Patrick76 et @rick66 merci pour vos propositions, ce que je souhaite, c'est connaître depuis combien de temps ma machine d'occasion est utilisée.
Modifié (le) par Alain06
il y a 32 minutes, Alain06 a dit :
@rick66 merci pour ta proposition, ce que je souhaite, c'est connaître depuis combien de temps ma machine d'occasion est utilisée.
va dans les menus de l'ecran
touche du bas sur l'écran d'acceuil
et fait défiler
tu as toutes les infos
temps d'impression depuis la mise en service
kms de filament imprimé
etc...
sur la mienne il est indiqué > 45 jours et je ne sais plus combien de kms
et toujours tous les éléments d'origine sans modif
sauf bloc de chauffe (c'est du consommable)
et déplacement du fin de course Z pour être plus pratique à règler
Modifié (le) par Patrick76
@Patrick76 Je dois avoir un problème, peut être version logicielle, avec mon écran car je n'ai pas ces infos et c'est pour ça que je voudrais (si possible) le G-Code pour l'utiliser avec Pronterface
il y a 1 minute, Alain06 a dit :
c'est sur que si tu a flasher ta machine, te donner la marche a suivre sur l'originale, ça risque fort de ne pas foncttionner
et sans la version de ton firmware, impossible d'aider
surtout que
je suis sous mac
je n'utilise pas pronterface
je n'ai jamais connecter la machine  à mon ordinateur
