bonjour a tous ,j'ai un soucis récurrent ,ma longer se bloque systématiquement au bout de 35/ 45 minutes d'impression  le filament ne sort plus et de ce fait plus d'impression j'ai beau nettoyer la buse vérifier tout rien ne s'arrange, quel pourrait être ce problème .filament PLA température 200° plateau 60° vitesse d'impression 50mm/s même en augmentant la température de 10 en 10° rien ni fait cela se bloque systématiquement
est ce que si tu enchaine les impressions, après avoir mis la machine hors tension puis dans les 30 secondes relancer une impression, le blocage arrive plus vite ou pas ?
à vérifier , la température du moteur de l'extrudeur ainsi que son contrôleur  sur la carte mère
non je ne coupe pas l'alimentation entre les impressions ,maintenant elle m'affiche "abnormal temperature " et - 20° ??????? cartouche chauffante changée et sonde de temp egalement?????
@papymousse21
normalement lorsque la température affichée est plus basse que la normale, c'est que la liaison entre la carte mère et la sonde de température est coupée ou que cette sonde est morte
ou
que la carte mère à un défaut sur ce circuit
pour le savoir, il faut brancher une résistance de 100kohms sur le connecteur de cette sonde, en ayant débrancher la sonde
si la carte mère est bonne, elle affichera environ 25°C
si tu ne dispose pas de cette résistance, tu peu mettre une autre valeur, y compris un court circuit, dans ce dernier cas , la carte affichera une température extrême du genre > 250°C
une résistance ça peu être une ampoule de n'importe quelle puissance, mais si possible la plus petite sera mieux. à froid, la résistance d'une lampe est de quelques ohms à quelques dizaines/centaines d'ohms, ça donnera au moins une valeur de température qui éliminera la panne de la carte mère, de toute façon, elle ne s'allumera pas
bonjour ,merci de la réponse ,j'ai testé comme tu me l'as décrit mais rien a faire elle affiche - 10 donc apparemment ce soucis serait effectivement la carte mère HS ?????
il y a une heure, papymousse21 a dit :
il faut regarder les soudures sur la carte mère, il se peu qu'il y en ai une qui soit "froide", si c'est le cas, un coup de fer à souder et c'est réparer
c'est quand même bizarre que depuis + de 8 mois que je l'ai et fonctionnait correctement qu'une soudure soit froide d'un seul coup??????je penche plus pour un soucis de fonctionnement de carte mère!!!!!!!!!!
avant une panne = pas de panne.
une soudure froide peu parfaitement se déclarer plusieurs mois voir année plus tard, les vibrations finissent pas faire un faux contact intermittent, donc imperceptible ,qui se termine pas pas de contact du tout
oui ,mais trop complexe pour moi  donc j'abandonne et vente pour pièces ou a réparer!!!!!
alors finalement pour compléter l'information ,je précise que la LK a un boitier externe ou est la carte mère et l'alimentation , a l'imprimante  donc ne peut avoir de vibrations provoquant la fissure ou formation de soudure froide sur la carte mère.............................😭
