Yamh Posté(e) Mars 6, 2022 Partager Posté(e) Mars 6, 2022 (modifié) Bonjour, J'aimerais de l'aide pour comprendre le "retrait" d'une résine : Citation Elegoo ABS-Like : - Réduction de volume: 3,72 à 4,24% - Retrait linéaire: 1,05-1,35% Quelle est la différence entre la réduction de volume et le retrait linéaire ? Ce retrait est observé entre : - La pièce modélisée et la pièce imprimée ? ou - La pièce modélisée et la pièce durcie aux UVs ? ou - La pièce imprimée et la pièce durcie aux UVs ? Merci d'avance, j'ai besoin de ces informations pour modéliser des pièces mécaniques en fonction de ce retrait. Modifié (le) Mars 6, 2022 par Tekila63 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Mars 7, 2022 Partager Posté(e) Mars 7, 2022 (modifié) Le 06/03/2022 at 13:52, Tekila63 a dit : Quelle est la différence entre la réduction de volume et le retrait linéaire ? Quand tu réduis le coté d'un cube de moitié tu réduit son volume de 7/8ème (ex: cube de 10cm de coté = 1litre, cube de 5cm volume = 125cl) Pour le reste je ne pense qu'il soit nécessaire de faire ces calculs, le mieux et de faire des pièces de calibration et vérifier les résultats obtenus. fais un cube de calibration et mesure le une fois durci aux UV. Compare ensuite le résultat à la dimension de la pièce modélisée. Modifié (le) Mars 7, 2022 par Lorenzo78 orthographe 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yamh Posté(e) Mars 7, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mars 7, 2022 il y a 3 minutes, Lorenzo78 a dit : Quand tu réduis le coté d'un cube de moitié tu réduit son volume de 7/8ème (ex: cube de 10cm de coté = 1litre, cube de 5cm volume = 125cl) Pour le reste je ne pense qu'il soit nécessaire de faire ces calculs, le mieux et de faire des pièces de calibration et vérifier les résultats obtenus. fais un cube de calibration et mesure le une fois durci aux UV. Compare ensuite le résultat à la dimension de la pièce modélisée. Merci pour ta réponse détaillée, c'est un parfait exemple Oui ce sera plus simple de calibrer comme tu le dis, une fois la bonne valeur d'expo trouvée, je ferai le test que je faisais en FDM : https://www.thingiverse.com/thing:2484766 Je pourrais en déduire un "pourcentage moyen" de retrait. Merci encore ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEN64 Posté(e) Mars 27, 2022 Partager Posté(e) Mars 27, 2022 Salut Tekila63, as tu fait des test de calibrage ? d'après toi à quel déformation peut on s'attendre par rapport aux chiffres annoncés comme par exemple ceux de l' Elegoo ABS-Like Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yamh Posté(e) Mars 29, 2022 Auteur Partager Posté(e) Mars 29, 2022 (modifié) Le 27/03/2022 at 23:16, BEN64 a dit : Salut Tekila63, as tu fait des test de calibrage ? d'après toi à quel déformation peut on s'attendre par rapport aux chiffres annoncés comme par exemple ceux de l' Elegoo ABS-Like Désolé je n'ai pas eu le temps de faire de calibrage, et je pense revendre mon imprimante, c'est trop galère/dangereux la résine lorsqu'on a pas de garage ou de pièce vraiment dédiée à cela... J'y reviendrai le jour où j'aurai une maison plus grande Modifié (le) Mars 29, 2022 par Tekila63 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
