Bonsoir à tous,
J'ai quelque petit problèmes avec ma nouvelle Creality CR-X.
En effet, j'ai terminer mon paramétrage et l'impression semble plutôt bien fonctionner.
Maintenant j'ai un problème au niveau du double extrudage (2en1), sur Cura, la tour de purge est incomplète. Il manque visiblement les layer liée à mon extrudeur numéro deux et je vous avoue que je sèche un peu. Quelqu'un a une idée ?
Merci !
Pas d'idée en l'état et a priori je ne suis pas le seul ! Quelques précisions seraient les bienvenues ... Peux tu décrire ton impression ? il y a le bateau benchy, à quoi correspond le cylindre à gauche ? joint peut-être le fichier STL ...
Le 07/03/2022 at 21:53, jay68480 a dit :
il faut indiquer que tu veux une tour de purge sur l'extrudeur n°2 aussi.
tu peux nous montrer la visu 'bicolorisée' ?
Modifié (le) par Savate
Désolé de répondre que maintenant mais j'étais de toute façon en train de print quelque chose de long.
Le 09/03/2022 at 16:55, Lorenzo78 a dit :
Alors justement le cylindre c'est la fameuse tour de purge qui permet de purger le nozzle au changement de couleurs.
C'est justement deux fichiers STL fusionné entre eux.
Le 09/03/2022 at 17:15, Savate a dit :
La double extrusion est automatiquement coché pour les deux extrudeurs... 😕
Bon, apparemment j'ai résolue le problème en changeant de PC... je me l'explique pas, j'ai repris exactement tout les mêmes paramètres et hop ! La tour est complète !
Maintenant j'ai un autre problème... 😅 en effet lors du changement de couleur, il m'envoie le fil de l'extrudeur un à au moins 60mm de rétractation, et le fil de l'extrudeur 2 bah.... 10mm je pense. Et je n'arrive pas à trouvé un paramétrage satisfaisant dans Cura.
Toujours personne ne fait du double ici ? 😬
