Problème avec une ender 3 pro largement modifiée (BLTouch, TouchScreen, CM 4.2.7, BiquH2)
J'ai recemment installé un Biqu H2 sur mon ender 3 pro et le BLTouch a cessé de fonctionner.
Avant l'installation de l'Extruder / Hotend mon imprimante fonctionnait correctement avec l'écran tactile et le firmware de F1RST LAYER (https://www.facebook.com/F1RSTLAYER/photos/a.350808436342488/558196512270345/) ainsi que le BLTouch et la carte silencieuse 4.2.7.
Néamoins après avoir installé le H2, j'ai refait tous les branchements et le bltouch agissait bizzarement ( j'allume l'imprimante, 2 haut-bas rapides puis clignote en rouge).
Après avoir testé 4 cables de BLTouch différents, je me suis rendu compte que c'est le firmware qui faisait ce blocage. J'ai remis celui d'origine (DWIN_SET et .bin) et le BLTouch s'allume normalement mais l'auto home ne fonctionne pas (homing en X et Y puis le probe descend mais pas l'axe Z).
Je pense qu'un autre firmware pourrait fonctionner mais comme il faut le DWIN_SET et le .bin c'est dur à trouver. J'ai essayé celui de Jyers mais je n'arrive pas à flasher l'écran.
Merci de toute aide apportée.
Petite update : j'ai mis un capteur de fin de filament mais ça va pas résoudre mon problème et j'ai commandé un CR Touch.
J'espère que le cr touch va fonctionner 🤞
Reupdate : après avoir testé la moitié des firmawares disponibles, je n'arrive même plus à flasher ma carte mère.
Je deviens un peu désespéré 🥺
Ah bah j'ai réussi enfaite.
Comment on ferme le topic ?
Il y a 16 heures, WowLeDore a dit :
Tu ne peux pas 😉 Je verrouille ton monologue donc.
  • fran6p locked this topic
Invité
