j'ai eu un petit soucis en allumant mon imprimante, en mettant la chauffe du plateau à 60°, j'ai commencé à sentir une odeur de fil brulé.
j'ai donc coupé l'imprimante pour faire le tour. et la surprise le fil de la masse qui ce connecte au plateau chauffant est fondu et carrément couper en 2.
cela fait 2 ans que je la possède.
avant de commencer les repartions je voulais avoir votre avis.
1er Usure du Fil c'est un câble en silicone 13AWG ?
2ème plateau chauffant en court-circuit et le fil à fondu ?
Du coup je ne sais pas si je change juste le câble et je profite pour passer sur un 12AWG ou si il faut que je change le plateau.
Sur la photo du dessous de l'imprimante j'ai fléché en rouge les connexions de la masse et du +.
Certaine connexion avait besoin d'être revissé
Je possede une anet a8 est même problème au bout de 2 ans d'impression (pendant une période où je faisait souvent chauffer le plateau). J'ai juste changer le fil est c'était bon, pas de court-circuit ou autre.
Après sa dépend si tu veux changer ton plateau mais celui que tu as, du moins pour les connectiques, à l'air bon. Regarde si tu as des fils qui ont un peu chauffait au cas où mais normalement pas de problème (surtout le fil de l'alimentation à vérifier).
Merci pour ta réponse.
non je n'ai pas d'autres fils qui ont chauffés. et si je peux éviter de changer le plateau chauffant ça m'arrange vu les prix.
Je trouve juste cela bizarre qu'un fil se met à fondre sans raison.
Si c'est une usure du fil, c'est qu'il est mal dimensionné de base. d’où le fait de le passer en 12AWG ce qui devrait réglé le problème.
Je pense aussi que vu l'endroit c'est pile dans le pli de la course en Y et du coup c'est de l'usure
Modifié (le) par Nico.K
Si tu n'a pas d'autre fil de griller ou fondue sais bon, après si tu arrête et redémarre ton plateau chauffant souvent sa peut venir de la que sa chauffe ou du fait que le fil est souvent plié (quand le plateau se déplace) se qui freine le courant et fait chauffer.
Je vois que tu a la possibilité de passer ce fil la en 12AWG donc sa sera que mieux. Qui peut le plus peut le moins. Donc essaye de la passer en 12AWG, tu ne risque rien (vérifie bien que celui que tu achètes est un isolant assez solide pour la chaleur du plateau, peut-être à cause de sa que le fil à cramé, qu'il est venu touché le plateau, à vérifier).
oui le câble que j'ai pris est en silicone résistant à 200°C.
et non l'autre fil n'a pas cramé à cause du plateau car pas en contact et c'était d'origine aussi un fil en silicone résistant à 200°C.
c'est vraiment du à la pliure généré par le mouvement en Y après analyse de l'autre câble. il est lui aussi couper, mais pas encore fondu.
de plus ça arrive juste après une impression ou j'ai utilisé tous la surface du plateau.
Je reçois mon câble Lundi, j'essayerais de réaliser le montage Mardi et je vous tiens au courant. ça pourra servir pour d'autre personne.
Nickel alors, reste plus qu'a faire le montage et normalement sa devrait tenir pour longtemps
Peut-être qui faudrait fabriquait quelque chose, une pièce pour réduire cette pliure si sais possible même si normalement le nouveau fil plus gros devrait mieux tenir
remontage effectué tous fonctionne comme avant et le fil ne chauffe pas.
j'ai remonté le tous de façon à ce que le fils ne pli plus lors de grande impression.
Merci pour ton aide Alexis
