Je viens de finir le montage de ma prusa I3 tous les moteurs fonctionnent et se place correctement en Home. Mais le problème apparaît quand je lance la première impression les axes se positionne puis tous à coup un bruit (comme si un moteur bloqué) et l’impression s’arrête. Je pense que cela vient de l’axe Z mais je ne trouve aucune solution, j’ai reconfiguré marlin et repetier host, refait tous les câblages changer les stepsticks mais rien y fait….
Quelqu’un aurait t’il une solution à ce problème ?
Merci d’avance pour votre aide.
Il est de coutume avant de poser un problème sur le forum de se présenter !
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/4-présentations/
Pour ce qui est de ton problème, as-tu contacté le service de E-motion Tech avant toute chose ? Qu'en pensent ils ? As-tu bien suivis les instructions à la lettre ? etc......
Tu vois avec une présentation ainsi que des informations complètes, ce genre de questions seraient évitées !
Pour ce qui est de E-motion Tech je ne les ai pas contactés car l'imprimante n’a pas été acheter par moi comme dit dans ma description. Par contre pour ce qui concerne le montage j'ai utilisé leurs ressources.
Salut !
Pour t'aider je pense qu'il faudrait plus de détails et/ou photos du montage, type de carte et branchements, endstop, le firmware etc....
Modifié (le) par juanpa
il y a 4 minutes, juanpa a dit :
Salut !
La ramp c'est une 1.4 le firmware celui que l'on trouve sur le wiki reprap http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Rework_Firmware et le branchement et identique.
il y a 5 minutes, Morpheus a dit :
Qu'as tu fait comme manip dans le Marlin ? Tu la reflashé déjà ? quand tu utilise en manuel ( avec repetitier) tout fonctionne bien ?
Effectivement j'ai tester de reflashé mais le problème n'a pas changé. Et oui quand j'utilise le mode manuel tous fonctionne correctement aucun problème...
Je peux faire des photos si vous voulez plus de détail.
