Hello la communauté,
J'ai monté une Discovery 200, j'ai un problème au démarrage, la hotline sèche un peu :
1. J'allume
2. Le ventilateur tourne
3. Rien ne bouge.
La carte micro SD est insérée avec un fichier dagoma0.g (que m'a envoyé Gregory de la hotline)
Les jumpers sont positionnés comme il faut.
J'ai vérifié plusieurs fois les branchements de la carte et envoyé une photo à la hotline (en pièce jointe, pas la hotline, la photo)
Des idées ?
Merci à vous.
tu n'es pas le premier qui arrive ici après avoir été aidé par Gregory ;o)
fouille sur le forum, cherche repetier, pronterface, fait les différends test que tu trouveras, et post les résultats.
il y a 18 minutes, LePoPeye a dit :
bonjour,
Est tu sur que la carte SD est bien enfoncé ?
Que le fichier ai la bonne extension ?
Oui et... oui
Vérifie ton câblage (de pas avoir serré sur du plastic) mais le plus simple c'est d'installer le soft de ton choix comme octorpint, pronterface pour tester l'ensemble et affiner l'origine de ton problème.
il y a 14 minutes, LePoPeye a dit :
Merci, j'y vais de ce pas
J'ai choisi d'utiliser Repetier. Dans la mesure où tout est nouveau pour moi, quel genre de test je peux faire ?
L'imprimante est connectée au soft, il y a des logs.
Je suis un peu paumé
Tu arrive à la déplacer sur tout les axes ? avec une bonne détection des butées ? tu arrive à faire chauffer la tête ? Tu détecter bien le plateau  avec le capteur ?
J'ai trouvé les contrôles manuels.
Je déplace tous les axes sans problèmes apparents. Ils se mettent en butée (contre les capteurs), la tête chauffe (200°) et ça sent :)
Je ne sais pas ce que tu veux dire si le plateau est détecté mais la tête d'impression est très proche du plateau après être monté puis descendu.
Quelle est l'étape suivante ?
test avec une autre  carte sd, puis avec un autre fichier
tout bouge, ca chauffe, la carte semble reconnue...
soit le fichier pas bon du tout
soit , un petit test, renomme le fichier en auto0.g ou auto0.gcode (mais j'y croie pas trop)
Merci pour vos réponse.
J'ai réussi à lancer plusieurs impressions que j'ai du stopper car la tête d'impression est trop haute par rapport au plateau.
J'utilise maintenant Cura (version usb). Quelqu'un pourrait il me guider pour ce réglage ?
Merci à vous
Done !
Merci à tous pour vos conseils, impressions nickel.
Sauf que je ne peux toujours pas imprimer depuis une carte microSD. Etrange...
