bonjour a tous,
je souhaite finir une pièce avec une couche de vernis.
Dois je passer un apprêt avant ou le vernis seul suffirais.
J'ai essayé sur un ours en ABS filament noir j'ai mis de l'apprêt quand j'ai appliqué le vernis on dirais que les deux ce décompose un peu pourtant même marque entre apprêt et vernis en bombe.
Dois je vraiment mettre de l'apprêt avant ... merci pour le travail et vos réponses
L'apprêt en peinture c'est pour avoir une couche d'accroche. Si tu as bien nettoyé ta pièce (dégraisser, dépoussiéré, ...) je pense pas qu'il faille mettre un couche d'après pour un verni pour une pièce imprimée en 3D. Après j'ai jamais fait de peinture ou de vernit sur des impressions, je ne fais qu'extrapoler ce que je sais de la peinture :)
Et le problème que tu décris peut venir du fait que les deux sont chimiquement incompatible (c'est le cas quand on mélange de l'acrylique et de la glycéro par exemple).
