Je viens de finir de monter mon kit Discovery 200 (avec capteur inductif). J'ai installé Cura by Dagoma sur mon pc. J'ai préparé la microsd avec le fichier test du porte clef.
Après avoir inséré la carte et mis en route :
1) ventilo : ok
2) quelques aller-retour dé plusieurs mm selon les 3 axes : ok. Tête selon x, plateau selon y et les moteurs selon z tournent ensemble.
3) puis plus rien ne se passe : la tete ne descend pas sur le plateau. Elle reste où je l'ai
Pour information, la réponse de Dagoma à mon problème d'impression impossible avec la microSD est :
Il s'agit d'un soucis d'encodage de l'en-tête du fichier d'impression.
Je vais vous donner la marche à suivre pour régler votre soucis.
- Fermez Cura by Dagoma.
- Ouvrer votre poste de travail ( ordinateur sous Windows Vista et 7, ce pc sous Windows 8, 8.1 et 10)
- Allez dans C -> utilisateurs -> "votre nom".
- Supprimez le dossier .cura.
- Relancez Cura by Dagom
