Bonjour, comme je l expliquai dans ma longue présentation, j ai des soucis avec une A10M.
J ai remplacé la tête par celle que je viens de recevoir et le soucis reste le même.
Certe la buse aurait posé un jour un soucis mais il s avère qu en fait le soucis est ailleurs.
J ai baissé les bras il y a un an et demi mais cette fois je veux trouver car elle n a jamais imprimer plus loin que le chien et se sans tête.
Le fil de la 2eme bobine bourre....
En cherchant dans Cura je vous que Extruder 2 est a une température de 0 alors que le 1 est a température ambiante !IMG_20220420_185401.thumb.jpg.1914d49c4493f6200b82e5be9d3c25e1.jpg
Pourtant les 2 extruders sont biens dans la config.
Je suis alors allé dans les options de l imprimante et la, il n y a qu un seul extruder.
Je ne sais plus quoi faire. Si l extruder 2 ne chauffe pas normal que ca se bouche ? (Enfin si ca fonctionne ainsi).
J avais bien 2 couleurs sur la toute première impression il y a un an et demi.
Pb d un truc que j ai toucher ? Mauvaise manip lors de l installation de Cura ?
Ci dessous les bouchons que j ai eu avec 2 marques de PLA blanc et un autre en gris.
Et le bouchon que nous avions eu il y a un an et demi.
Help
Modifié (le) par Wirlked
Salutation !
Il me semble (mais je ne sai spas vraiment) que les A10M on une tête avec une seul cartouche chauffante avec une seul buse et un genre de Y avec des clapet anti retour pour accepter deux filaments.
https://www.geeetech.com/wiki/index.php/Geeetech_A10M_3D_printer
et pas deux buses ou deux tête séparé
source image https://www.geeetech.com/wiki/index.php/Dual-head_Hot_End
donc le fait d'avoir une seul température pour la tête c'est peut être pas le problème. ( et sinon cela voudrais dire que tu n'a pas le bon firmware mais tu ne semble pas dire que tu la mis a jours donc tu dois avoir celui d'origine)
Si tu arrive a te connecter en USB avec par exemple Repetier Host ou Pronterface (bien fermer Ultimaker Cura, car il se connecte automatiquement et il ne peut y avoir qu'une application qui utilise le port  COM) , peut tu nous mettre le résultat d'un M503 ( M503: Report Settings ) et d'un M115 ( M115: Firmware Info ) ?
Quand je regarde le bouchon de filament je me dit que tu dois avoir un défaut de la jonction du tube PTFE a l'entré du Y correspondant.
Je te dirais de t'inspirer de la titis procédure pour garantir que le tube PTFE soit bien coupé droit, et bien enfiché et tenu par son connecteur et bien en contacte avec le ( ? là je ne sais pas vraiment comment le Y et fait ... donc cela doit pas être le buse mais l'une des entrés sur le bloc de chauffe. )
Fait nous des photos, tiens nous au jus et bonne continuation.
Bonjour, merci pour toutes ces infos.
Désolé de ma réponse tardive, mais je voulais bien étudier ta réponse et regarder en détail avant de répondre des bétises.
Comme je le disais, j'ai changé la tête et tu as raison PPAC l n'y a qu'une seule buse comme tu me l'a indiqué . Donc je suis rassuré de ce côté le pb ne vient pas de là.51Hp8kMNA6L._SX342_.jpg.94c92ca1a35f68b4082c74aa6c362580.jpg
Depuis, plus de fuite au niveau de la buse car le filetage était endommagé.
Je ne remarque pas de pb de jonction. En fait, les bouchons remontent dans le tube (diamétre interne trop important ? tubes non adaptés ?). En tout cas le bout du tube a l'air un peu fondu, donc vu les infos que tu as donné, je vais le recouper.
J'arrive à me connecter en USB avec Repetier Host et Cura , je post les résultats du report Setting et du firmware rapidement (du moins dés que j'ai compris ou les trouver).
EDIT :
Je remarque que le centre du plateau est un poil plus haut que les bords, c'est normal ?
Voici ce que tu as demandé PPAC
>>> m503
SENDING:M503
echo:  G21    ; Units in mm
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:Steps per unit:
echo:  M92 X80.01 Y80.00 Z400.00 E395.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X300.00 Y300.00 Z20.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X1000 Y1000 Z100 E5000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Y20.00 Z0.40 E5.00
echo:Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H190 B60 F0
echo:  M145 S1 H240 B90 F0
echo:PID settings:
echo:  M301 P45.80 I3.61 D145.39
echo:  M304 P182.46 I35.92 D231.70
>>> m115
SENDING:M115
FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.8 (Github) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Printer EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
Cap:EEPROM:1
Cap:VOLUMETRIC:1
Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
Cap:PROGRESS:0
Cap:PRINT_JOB:1
Cap:AUTOLEVEL:0
Cap:Z_PROBE:0
Cap:LEVELING_DATA:0
Cap:BUILD_PERCENT:0
Cap:SOFTWARE_POWER:0
Cap:TOGGLE_LIGHTS:1
Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:1
Cap:EMERGENCY_PARSER:0
Connecting...
start
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin 1.1.8
echo: Last Updated: 2017-12-25 12:00 | Author: (none, default config)
echo:Compiled: Aug 18 2019
echo: Free Memory: 2852  PlannerBufferBytes: 1360
echo:V121 stored settings retrieved (614 bytes; crc 49772)
echo:poweroff stored settings retrieved (56 bytes; crc 38879)
read file dir: /
read file name: a10m~1.gco
echo:  M200 D1.75
echo:  M200 D0
echo:PID settings:
 hardware version:9.50echo:Fixed parameter (6 bytes; crc 53823)
echo:SD card ok
Je suis allé voir sur https://www.geeetech.com/download.html?download_id=31  pour mettre à jour l'imprimante.
Lorsque je vais sur ABOUT PRINTER/BOARD INFO/ dans le menu de l'imprimante,  j'ai une GT2560  V4.0.... firmware 2.0 et sur le côté de la tête il y a un support pour 3D touch.
Par contre il n'y a qu'un firmaware : For A10M(ONLY for GT2560 V4.1 series motherboard, Selectable 3Dtouch function)...
J'ai besoin d'un driver special ou si je met un 3D ouch c'est suffisant le 2.0  ?
Il y a 21 heures, Wirlked a dit :
Pas spécialement mais avoir un plateau Ultra plat c'est pas forcement gênant a condition que se ne soit pas trop grand comme déformation.
Éventuellement vérifier comment ce trouve fixé le plateau, le démonter pour voir si les vis et le système  qui le supporte ne lui applique pas une contrainte car les vis ne sont pas bien orienté ( une bavure ou un défaut d'usinage ) ou le support du plateau déformé.
Il arrive que certain plateau soit légèrement déformable quand on les chauffe et si il n'y a pas un très petit jeu / une flexibilité dans ses fixations qu'il se déforme sous les contrainte lors sa dilations. (il arrive qu'a chaud on puisse le corriger en appuient bien là où il faut )
Si tu a un gros défaut de planéité ( plus de 0.1 mm ) je serai d'avis de faire jouer le SAV. ( mais il reste éventuellement la possibilité de mettre une plaque de verre ou un miroir par dessus. )
EXTRUDER_COUNT:1
Donc dans le firmware, il n'y a qu'un seul Steps/mm pour les deux extrudeurs
(cela va pas être pratique si les deux extrudeur après calibration n'ont pas les même steps/mm)
echo:PID settings:
Et tu n'a qu'une seul ensemble de PID pour la tête. ( M301: Set Hotend PID ( pas de E...) )
Donc,
avec le firmware de base, il me semble normal de n'avoir qu'une seul mesure de température.
Je ne sais pas. Il faut tester ... ou attendre d'autres avis. (voir demander au SAV ... )
Merci pour toutes ces infos.
J'avoue être débutant et ne pas tout comprendre, surtout les termes, mais à force de tutos ça avance.
Dommage qu'il n'y ai plus grand monde avec des A10M et 20M.
