Je débute dans les imprimantes 3d avec la tina2.
J au fait pls impressions réussies et depuis hier j aiun problème avec la capteur à bout jaune qui sert à régler la hauteur (je ne connais pas son nom).
Ce dernier descent trop bas et tape sur le plateau...
J ai beau règlé le z rien n'y fait..
Qq a t il une solution?
Donc tu parle du capteur de proximité ( qui doit être un capteur inductif d’après la vidéo (a vérifier car il y en a plusieurs type ) ?
Sur le wiki a la fin de la page suivante,
http://www.weedo3dprinter.com/doku.php/fault_maintenance/tina2
il montre comment le changer, regarde là vidéo pour identifier les branchements et les vérifier ( si pas un fils sortie du connecteur et que le connecteur se trouve bien  enfiché )
