Je viens d'avoir un problème avec mon imprimante Anet A8 plus, lorsque je l'ai mis en chauffe une fumée s'est dégagée de la carte mère au bout de 10 minutes.
J'ai donc éteint et regardé sur la carte, elle commençait à bruler au niveau de l'alimentation. C'est la carte d'origine Anet3D V1.7
En regardant sur le net, c'est a priori le refroidissement qui ne se fait plus, ce qui a causé la surchauffe.
Je voulais savoir si cela vous est déjà arrivé et si ça vient bien de la carte (et non de l'alimentation par exemple).
J'ai également trouvé un site qui parle de Mosfet, j'ai alors fait des recherches dessus et certains le déconseille, qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
Mickael
typique d'un mauvais serrage ou d'une mauvaise soudure
le soucis sur ce type de bornier, c'est que lors du serrage de la vis, on provoque un effort sur les soudures
normalement tu peu réparer
il devrais suffire de dessouder le bornier, de bien nettoyer l'endroit et tu soude le fil d'alimentation à la place, il n'y a, à priori, aucun autre dégats
tu en profite pour vérifier les autres soudures des borniers
