Salut à tous,
Débutant en impression 3d, je me suis équipé d'une SW X2 il y a 15 jours.
Mise en route, test du cube sur USB : nickel
Nombreuses impressions avec CURA : No problème.
Seulement voilà, depuis quelques jours, je rencontre un PB d'adhérence sur le BED.
Le fil semble juste posé sur le plateau (d'origine).
J'ai testé mon cube sur ma clé USB : pas bon, pas collé non plus.
J'ai refais le Z=0 et j'ai du descendre de Z-0.075 (3x 0.025) pour être bien, puis EEPROM Save.
Refais un Auto-level + Save EEPROM.
Impression du cube à partir de la clé USB : Nickel.
Test d'une pièce avec CURA : rien sur le BED, tout reste collé à la buse.
J'ai tenté d'ajouter le plugin Z Offset mais malgré de nombreux tests cela ne change rien (même à - 0.42mm).
J'ai tenté de modifier le G-Code d départ en ajoutant un M851 z-0.7 mais pas de changement non plus ... Je sais plus quoi faire.
En résumé, je pense que le Z=0 est bien paramétré dans l'EEPROM de la machine mais quand j’envoie une impression à partir de CURA, le Z=0 n'est plus bon.
Si vous avez une idée de ce qui se passe et comment y remédier, ce serait super.
Voici mon Gcode de démarrage actuel dans Cura  :
G28 ; home all axes
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little
G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
C'est un peu étrange que la 2ème ligne de purge se fait au dessus de la première et non pas à coté. Mais je ne vois pas d'erreur dans ce gcode.
Quel est le résultat pour une commande M206 ?
J'obtiens cela :
SENDING:M206
M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
J'ai aussi lancé cela :
SENDING:M851
Probe Offset X27.25 Y-12.80 Z-0.60
Fait un test d'impression avec Pronterface avec un Z=0.4  : l'impression colle à la surface mais n'est pas assez écrasée.
J'essaie de mettre un Z=-0.5   : la commande n'est pas prise en compte (apparemment une sécurité ou une limitation pour éviter le crash).
Je reviens sur mon imprimante pour refaire un z=0 et surprise, je dois encore descendre pour etre bon !!!
Je règle la hauteur et fais un save EEPROM.
Je reviens sur Pronterface et lance un nouveau M851 :
SENDING:M851
Probe Offset X27.25 Y-12.80 Z-0.83
C'est dingue ce Z qui bouge tout le temps.
Je rappelle que tous mes réglages se font à la température d'impression.
Je pige plus rien, pourquoi cela bouge tout le temps et pourquoi d'un seul coup je dois descendre de 0.8 alors qu'à la livraison je n'avais pas eu besoin de modifier le Z=0
J'ai vérifié bien sur toute la mécanique sur l'imprimante. Tout est OK et rien n'était desserré.
J'ai ouvert un ticket au support, je vais bien voir ...
Si ça bouge c'est que soit ton hotend bouge (mauvaise fixation du hotend ou du chariot) ou que ton bed (plateau) n'est pas stable : tes ressorts sont-ils compressés ?
Quand j'ai rencontré le PB, j'ai commencé par cela :
- Vérifier fixation Hotbend
- Vérifier serrage galets et excentrique
- Vérifier serrage BL-Touch
- Vérifier excentriques du BED
Les ressorts du BED sont comprimés mais je dois souvent y retoucher pour le level des 4 coins.
J'ai remarqué aussi que quand mes 4 coins sont OK à la feuille, quand je mets lea buse au centre la feuille coince.
Ça va à l'encontre du PB où justement mon Z=0 au centre du BED est le grand qu'avant.
J'ai l'impression que mon BED n'est pas plat et que le BL-Touch fait des siennes.
